OLEG LC-100
О OLEG LC-100
    Москва
    TOYOTA LC-100 2000 год Арабка
285 просмотров профиля
  1. Если вместо этого подойдёт то я заказываю... Тойота Ленд 100 2000 года , АБС...
  2. Тормоз на светофоре не держит, приходится не просто нажимать на педаль но и отпускать её и снова нажимать. Раньше приходилось просто сильнее нажимать. Происходить стало после замены тормозной жидкости. Но не сразу заметил. А может и совпало просто. Моторчик работает в нормальном режиме, 40 сек и останавливается. Тормозная жидкость в закачивается в какой-то блок и моторцик останавливается. Когда на выключенном зажигании понадавливать педаль 30 раз, жидкость в бачке поднимается, затем, когда включаешь зажигание, то жидкость уходит до начального уровня ( перед качками педали) и педаль тормоза отталкивается. В это время слышно жужжание ( сильней). Педаль возвращается в начальное положение и сильное жужжание прекращается, бегу под капот , жужжание продолжается уже тише. Как раз в сумме где-то 40 секунд. Как вот-так прокачаю, затем езжу нормально, слегка нажимаю на педаль тормоза, затем посильнее нажимаешь на педаль- и она опять вниз пошла. Подтекает не понятно откуда , может из-под соединения между металической частью Блока ГТЦ и пластикового бачка , куда обычно заливаем тормозную жидкость. Осмотрел, насколько мог внешне этот блок, откуда течёт не понятно. Показалось подозрительным, что ( на фото ) пластиковый пагрубок , выходящий из металического Блока ГТЦ и через шланг куда-то сниз идущий -- шатается. Как-то не герметично соединён от с Блоком ГТЦ - можно пошатать его, покрутить вокруг оси, немного поскольку подсоединённый шланг мешает. А так можно крутить как пропеллер. Подскажите, плиз, что менять. Похоже на резинки поршня.
