WooW
Опытные Пользователи
О WooW
    Тойото4х4Вед
  • День рождения 02/21/1983
    Королев моск. обл.
    Владимир
    Toyota LC105
1675 просмотров профиля
  1. Добрый день, кузов распилили или нет?? Мне нужны пороги примерно как на фото. Мои сгнили ищу замену.
  2. Порог кузовной на 105 есть в наличии от переднего колеса до заднего??
  3. Неет не она, ручка которая под накладкой подсветки номера, на малой левой двери над номером, чем открываешь багажник. 69212-60030 а это ручка с торца двери только не левой, а правой большой распашной.
  4. шкафом, распашные. Пришлось тоже колхозить поксиполом и армировать металлической сеткой для ремонта бамперов.
  5. это не та ручка, на 105 она другая, я тоже нигде не могу номер найти
  6. у меня херовый контакт был к блоку солинойдов, который рядом с лебедкой
  7. А сейчас мотор снят с машины или еще на авто стоит?
  8. Приветствую! Какой пробег, из навески что именно? я рядом из Королева, можно подъехать, посмотреть и послушать если на машине стоит еще?
  9. Добрый день. Интересует голый мотор без навесного 1HZ. Сколько будрт стоить? И для справки с навесным. Заранее благодарен!
  10. Поршня и кольца были новые. В выходные буду вскрывать хотябы крышку)) А там дальше посмотрю как действовать.
  11. А какой именно HD-FT или FTE. И какие на двигатели разумные ценники. А то предложения разные и ценники тоже разняться прилично? А что под клапанной крышкой можно увидеть, я так понимаю если вскрывать так голову сразу и делать ревизию и поршневую и клапана и цилиндры?
  12. А реальная цена это сколько? И можно ли двигатель без навесного найти? А с картошкой весело)))))
  13. Пробег 460. На 440 кольца и поршня менял потому что начал троить, а когда вскрыли все шесть поршней треснули параллельно пальцам, три из шести насквозь(. Вот и менял поршня с кольцами. А по поводу работников сто совершенно согласен, просто времени не было самому заниматься. Вот теперь делема встала делать двигло или покупать другой.
  14. 20 т.км. назад менял кольца с поршнями и колпачки. Но делал не сам. Может колпачки криворуко поставили. Как проверить кольца это или колпачки?
