971 -
Дней в лидерах
1 -
Сообщения, опубликованные пользователем Dmitriy_K
Есть ли задние фонари на 80-ку? Цена?
Интересно:
Чулок переднего моста простой праворукий вотличном состоянии
Хочу понимать, что с геометрией. Пришлите фото.Интересны и другие запчасти. но в первую очередь чулок.
Интересуют:
10) Лапы крепления силового багажника за водостоки - 6 шт. (я так понял, новые)Окантовки (резинки) дверей (если они от рестайла) - как светло-серые, которые ставятся на кузов, так и чёрные, которые ставятся на двери. Интересуют наличие (на фото есть), состояние, цены.
Если геометрия в порядке и шары без заметной выработки, то за 60 заберу.
Интересно состояние и цена.
Чулок переднего моста либо мост в сборе.
Кто-нибудь сейчас ровняет чулки? Или экономически нецелесообразно?
Подскажите, реально ли выправить гнутый чулок, или в морг? Погнут около поворотного кулака.
Диапазон цен на них - от 35 (дрова) до 150 (новый). -
В итоге за 25 взял на Авито клюшки от Ивана (Керосина) уже с полиуретановыми сайлентами.
Но... оказалось, проблема не в них - погнут чулок моста.
В поисках замены)
15.11.2023 в 16:09, AZIAT сказал:
Была тема про вибрацию , там много разного писали по этому поводу.
В твоем случае три варианта решения проблемы.
Первый - уменьшить лифт до тех пор , пока на крестовина у редуктора не выровняется.
Второй - клюшками или дропбоксами повернуть мост до выравнивания крестовины , а потом кастор исправить поворотом шаров в балке моста.
Третий - кардан сделать с обоих сторон со сдвоенными крестовинами.
Первый вариант по моему самый верный.
А можно подробнее про вариант 2:
"поворот шаров в балке моста"
Где и что про это почитать?
Скоро предстоит капремонт чулка, точнее, поворотных кулаков (текут), может, сразу их повернуть? -
Товарищи, можно краткий ликбез по клюшкам под 4` (315\75\16)?
Как я понял, есть:
- от Керосина (39 тр)- от Азиата (65)
- от Вятки обычные (с приваренными кольцами под сайленты) (23)
- от Вятки из массива (32)
Какие плюсы и минусы у каждого варианта?
Я не технический специалист, поэтому, если можно, краткий вывод. Назначение - в основном экспедиционное (а-ля Монголия, Мангышлак), но бывает всякое (родные клюшки погнул в глубокой глиняной колее на Чухломе, когда вытягивали двумя УАЗами)
Прочитав (почти) всю тему, сделал для себя короткую выжимку. Корректируйте.
Для начала - общий обзор и попытки ремонта родных: https://www.land-cruiser.ru/index.php?/topic/772-tlc80-izvechnaya-beda-stekla-tugo-otkryvayutsya/&do=findComment&comment=4240544
Смотреть сообщения с 60 по 91.В целом резюме такое: из-за конструктивных просчетов ремонт штатной системы не приводит к долговременному результату, поэтому имеет смысл сразу рассматривать замену отдельных частей.
Рейки и редукторы:
Установка китайского мотора ZD12405 на родную рейку: https://steklopodem.ru/blog/zamena-motoreduktora-steklopodemnika-na-toyota-land-cruiser-80Оптимальным решением считается установка реек от Патриота или Газели.
Что газелевские, что патриотовские подъёмники сделаны на одних и тех же компонентах (если рассматривать изделия аля для завода, а не сторонние произведения), разница лишь в длине реек и точках крепления.
"я себе от патриота поставил рейки. месяц не нарадусь. правый налево ставится,нижний кронштейн отсверливаем и по месту крепим. дырки в двери не сверлил. верхнее отверстие нашей двери штатное есть. нижнее отверстие под клипу крепления проводки. рейка не режется. штатная длинна рейки как будто продумана для нашей двери. стекло опускается в дверь на уровень уплотнителя стекла. даже чуть ниже. левую дверь ставил 3 часа с обдумкой что да как. правую дверь сделал за 10 минут."
Установка подъемника от Патриота: https://www.land-cruiser.ru/index.php?/topic/772-tlc80-izvechnaya-beda-stekla-tugo-otkryvayutsya/&do=findComment&comment=5109785
Каталожные номера оригинальных деталей (УАЗ):
3162-6104510-10 - электростеклоподъемник передней двери правый;
3162-6104511-10 - электростеклоподъемник передней двери левый.
Но!!! По этим номерам может прийти что угодно, и нужно уточнять какого производителя и вида они будут.Про впайку диода, упомянутую в посте выше: изначально японцы планировали автоматический подъём и опускание стекол, но с подъёмом возникли проблемы в виду дохлых подъёмников, они у них начали отключаться на полпути, и чтобы решить максимально выгодно для себя эту проблему, ничего не исправляя и капитально не дорабатывая, решили пофиксить эту проблему, тупо выпилив функцию автоподъёма. Но на плате в пульте осталось место с незапаяным туда диодом, если разберёте пульт, то увидите свободное место под диод, я его впаял с внешней стороны платы (на фото видно), изнутри не подлезть так просто, да и смысла нет лезть изнутри, когда контакты на плате сквозные.
Варианты Газелевских стеклоподъемников:
Димитровград ДЗС 3302-610403К-12
Форвард R151_17297232
Гранат P330210
Выглядит результат так: https://www.drive2.ru/l/8520020/Какой смазкой лучше смазать сам механизм (не резинки) внутри двери? Чтоб не замерзал зимой. Ответ: Huskey HTL-500
Направляющие - резинки, "бархотки":
номера оригинальных уплотнений:
6814160011
6814260011
6815160011
6815260011
Лечение родных направляющих стекол с помощью степлера:
https://www.land-cruiser.ru/index.php?/topic/37911-napravlyayuschie-stekol/&do=findComment&comment=577775Вариант: уплотнители от Витары. "И стекло стало нормально подниматься. Родной уплотнитель совсем дубовый был, особенно та его часть, что внутри двери живёт. А у Витары резинка мягкая и по размеру подходит."
83660-65J00 правая резинка
83680-65J00 леваяВариант: уплотнители от Патриота:
"Благодаря кому то из форумчан год назад поставил резинки от Патриота. По 5 шт на одну дверь получается, год назад по 60 р за штуку было. Все прекрасно работает, наконец то проверил вчера на морозе. Первую дверь разбирал. В остальные три вставил не разбирая. Вниз по направляющей опускал до упора, затем чуть назад, предварительно побрызгав ВД шкой. Остальные просто в упор к тем, которые внутри двери. Думал, надо будет клеить. Не. Не надо. Стоят как влитые без всякого клея."
Номер резинки: 3160-00-6103294-00
"На каждую дверь надо пять штук: по две на вертикальные части и одна на верхнюю, с куском от передней вертикальной. Вертикальные просто скотчем соединил по две штуки, остальное встык."Вариант: от буханки:
"На задние пробовал от УАЗа-буханки, оказались очень жёсткие, клинило стекло. Оставил родные, прошёлся степлером, ездят нормально, но побрякивают на грейдерах."
Номер: 37416103254 UAZ. Длина одной 1,20 м. На одну дверь нужно минимум 2 шт. Стекла ездят гораздо шустрей чем с родными пластмассками.
уплотнитель у УАЗ 452, "бархотка", встает как родной, даже приливы совпадают,но он чутка меньше выстоит из направляющих и нет красивого "захода" снаружи ("наличника"). По длине не хватает на переднюю дверь надо 2,5 резать и стыковать.
- 15
Less_nik, а есть где-то системное описание вашего опыта? Статья на Д2, например. Чтобы можно было показать автомастеру и попросить сделать так же.
И ещё, насколько я понимаю, вы продаёте пыльники поворотных кулаков?
Если уж восстанавливать кулак, то что вы думаете насчет замены густой ШРУСовой смазки на машинное масло?
https://www.youtube.com/watch?v=47ANtzdpvDc
31.08.2023 в 23:37, PilotKukuruznika сказал:
ШЛЗ кажет так:
в суперспокойном режиме беднит смесь до 15.4;
в спокойном старается держать 14.6-14.8;
И это все оранжевый уровень по показометру, т.е. предопасный..,
а вот в режиме газ в палас богатит до 12.2 - зеленая зона.. т.е. вывод: на наших машинах надо ездить в режиме газ в палас , но дорого.. но тогда на газу!!!
Что такое ШЛЗ?
Отлично, а кому сдаться?
В идеале - Воронеж или Москва, но можно и другой город в средней полосе России. -
Вводные: машина 93-го года, мост лочный (то есть контрактный чулок в идеальном состоянии будет стоить как космический шаттл).
Проблема: слева выработка на поворотном кулаке такая, что никакие фетры не держат смазку. Всё течёт на кулак. Справа пока норм. Обратно летит пыль и грязь. Замена уплотнителей ничего не дает из-за выработки.
Слесаря говорили, мол, кто-то слышал, что кто-то видел, что друг брата жены наварил чего-то на поворотный кулак для компенсации выработки. Но найти таких умельцев не представляется возможным.
Хочу понять, какие есть радикальные варианты устранения проблемы с течью из-под уплотнителя кулака.
Купил машину 5 лет назад на 35-х, но с лифтом 2 дюйма. Резину менял неоднократно. В подвеску пока не лазил, но постоянно "выбивает" левое переднее крыло: пока мост по центру не выставили - вырывало расширитель, сейчас - всё крыло целиком. Так что 2 дюйма для 35-х мало. С другой стороны, подвеска убитая, если поменять на свежую и вынести мост вперед - может, и хватит.
Не спорт, чисто путешествия (Монголия и т. п.).
На Фарпосте. Я тогда жил в Хабаровске, без проблем нашел в наличии.
Производитель ALNSU -
На 80-ку, рестайл, правый руль, надо:
Передняя дверь:
Накладка порога 62101-60010-03 (п), 62102-60010-03 (л)
Накладка Стойки передней (к лобовому стеклу) 62211-60040-B0 (п), 62212-60060-B0 (л)
Уплотнитель дверного проема 62311-60070-B0 (п), 62312-60070-B0 (л)
Резинка передней двери 67861-60073 (п) 67862-60073 (л)
Накладка декоративная правая (между дверями, низ) 62413-60011-B0 (п), 62414-60011-B0 (л)
Накладка стойки двери верхняя (между дверями, верх) 62411-60050-B0 (п), 62412-60050-B0 (л)
Задняя дверь:
Пластина ограничительная (порог) 67917-60011-B0 (п), 67918-60010-E0 (л)
Накладка на заднюю арку 62551-60020-E0 (п), 62552-60020-E0 (л)
Накладка стойки задней двери верхняя 62583-60080-B0 (п), 62584-60080-B0 (л)
Уплотнитель задней двери 62333-60040-B0 (п) 62334-60010-B0 (л)
Резинка задней двери 67871-60043 (п) 67872-60043 (л)Багажник:
Накладка на заднюю стойку верхняя 62471-60050-B0 (п) 62472-60050-B0 (л)
Панель багажника левая 62520-60010-E0
Лючок левой обшивки 64707-60010-E0
Панель багажника правая 62510-60040-E0Задняя дверь:
Резиновый уплотнитель контура двери 67881-60060
Резинка по низу верхней крышки 68281-60010Передняя панель:
Бардачок 55501-60150-B0
Рамка магнитофона 55412-60100
Козырёк 74310-60470-B0 (п) 74320-60440-B0 (л)
Что из этого есть, в каком состоянии и почем? -
Я поставил тайваньский весной 2022 года, люфт был сразу. Убрать нельзя. Так и езжу. Люфт не увеличивается.
Посоветуйте специалистов в средней полосе России, кто может довести рулевой редуктор до ума.
Старый контрактный (с люфтом) тоже имеется, но под новый пришлось переделывать трубки.
«Средний Дон» — это ежегодное традиционное внедорожное автопутешествие. Цель экспедиции - познакомиться "изюминками" среднего течения Дона: меловыми горами с видами на десятки километров, культовыми меловыми пещерами и монастырями. Помимо этого, вас ждут: бескрайние песчаные пляжи, яркое солнце, чистый воздух и песни у ночного костра.
Наш маршрут состоит из серии достопримечательностей, движение между ними осуществляется по треку, загружаемому в автонавигаторы. Дополнительная краеведческая информация содержится в "путевых книгах". Участники передвигаются по маршруту самостоятельно командами по 2-4 автомобиля, а по вечерам собираются вместе на прибрежных полянах вокруг костра. Ночуют в палатках, готовят пищу на газовых горелках. Такой формат автопутешествия максимально демократичен и комфортен, в том числе для экипажей с детьми. "Средний Дон" — командное мероприятие: путешественники постигают дао джиперского братства, проявляют взаимовыручку, вместе радуются жизни и преодолевают трудности.
Маршрут подходит для автолюбителей начального уровня: организаторы и команды помогают новичкам влиться в сообщество ценителей бездорожья и родной природы, приобрести опыт походной жизни, подготовиться к сложным экспедициям.В 2023 году маршрут сильно сокращён, чтобы уложить самое интересное в общероссийские выходные дни - с 10 по 12 июня.
Приглашаем в экспедицию людей, близких нам по духу. Возраст и степень туристической и автоподготовки значения не имеют. Необходим лишь полноприводный автомобиль (желательно "честный" внедорожник), снаряжение для отдыха на природе, заряд энергии и желание зажигательно провести выходные 🔥 Заявочных взносов нет.
https://vk.com/wall-34725348_1110Посмотреть, как это было три года назад:
https://vk.com/video-34725348_456239038- 1
Потолок с козырьками проданы?
Есть ли электромотор привода стекла задней левой двери?
Вроде как они во всех дверях одинаковые...
На 80-ку новые задняя и передняя оптика, зеркала, расшир...
в Кузов, рама, электрика и обвес (экстерьер)
Опубликовано:
Мне диодные, серо-дымчатого цвета или похожего. Готов подождать, только скажите цену)
