Серик
11 -
О Серик
астана, казахстан
Toyota Land Cruiser 70
достала вибрация....
Серик ответил в тему пользователя 856 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Кстати можешь позвонить специалисту +7 7015602506 василий, г.астана казахстан ( при наборе знак плюс обязателен) -
Тяга панар называется -
Проверь эту тягу это же не сложно -
Веришь - не веришь, а проблему я свою так решил, от этой тяги мост гуляет. Покажет только под нагрузкой на колесах. -
У меня на 70ке лифтованной тоже так было, не могли понять, оказалось что перед передним мостом балка есть поперечная и на ней сайлентблоки. Надо смотреть под нагрузкой а не на подъемнике. -
Двигатель 22r Холодный Пуск
Серик ответил в тему пользователя ToyRider в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
То что педаль клинит нужно побрызгать карбом, на моем при холодном запуске тоже нужно педаль нажимать, по моему это конструкция такая, но заводится в любой мороз -
Глохнет не всегда, изредка. Может заглохнуть при любой скорости. Иногда вообще не глохнет. Вот я обращался за помощью летом прошлого года после этого перестало. Чистил бак, заменил бабину ( тахометр работал не ровно). Смотрели крышку трамблера, провода свечные, бегунок вроде все нормально.Ремонтировал карбюратор. Когда еду на скорости по тахометру падают обороты, но еще не заглох, жду что будет дальше- через некоторое время глохнет. В следующий раз когда начинает глохнуть пробую газовать , но он сразу глохнет. Я на ходу переключаю на 3-ю передачу и машина заводится еду дальше. Пробовал останавливаться и с ключа заводится всегда. Кстати снимал бензонасос и в нижней его части обнаружил два болта маленьких. Открутил смотрю это обрезанные саморезы. Нашел нормальные болты и вкрутил, но не могу понять функцию этих болтов. Возможно ли от них? Если кто знает прошу подсказать. Заранее благодарю.
Подскажите чайнику
Серик ответил в тему пользователя мишлен в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Приветствую. Недавно купил тойоту ланд крузер 70, 1986г.в., 2,4л бензиновый, лифтованный.1) Интересует как эксплуатировать передний мост? У меня хабы механические и включается кнопкой с салона. Можно ли включать передок на трассе при гололеде, какова разрешенная скорость при включенном передке? 2) Также интересует резина. В данный момент стоит грязевая, на льду она вообще не держит, мне как для рыбака какую порекомендуете на зиму и лето? И иногда бывает вибрация, отдает в руль, слышал от грязевой может быть..( почему то не всегда в редких случаях, набираешь скорость до 50 км/ч начинает вибрировать, сбросишь скорость, плавно набираешь по новой-проходит)?. Кстати крестовина вроде нормально.Заранее благодарю за советы!
