burgui6791
22 -
О burgui6791
- День рождения 21.08.1976
киров
TLC-100 1HD-FTE 2002 г.в.
Двигатель 1HD-FTE загорается чек
burgui6791 ответил в тему пользователя SVTLC в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
если точно такая как на фото, то я катридж не нашел, тоесть не было 100% уверенности в совместимости, и магазин не повез катридж. турба вышла 1850 долларов (108220 руб.), плюс 30 долларов прокладки под турбину. сейчас экономлю на завтраках, но езжу на крузаке........ -
турбину привезли новую, поставил, промыл интеркулер, удалил сажевый фильтр (или катализатор) из глушителя , наездил 350 км, пока не воет, мотор тянет поуверенней вроде. всем спасибо! -
на моей , при долго включенном кондее, тоже лужица. капает конденсат из печки, что под бардачком. пока печку не вскрывал, не сильно допекает, так что подробностей нет...
вот прям такая у меня турбина стояла -
спасибищще, буду мерять, сравнивать........ -
У меня экзист фурычит, как там точно узнать что это тот номер картриджа? -
я эти лопатки в руках держал, все разобрано, турбина то в хлам, вал пополам сломался. датчик абсолютного давления итак стоит на задней части впускного коллектора рядом с егр у моторного щита, он показывал изменение давления, когда к машине компутер тестовый подключали. просто там где подключали - смогли бы разобраться наверно, но это было 3000 км назад, я щас ваще в Ереване, тут мало кто шарит, вот я и мучаю форум!третий день не могут ответ дать , есть ли картридж для этой турбы или целиком менять..... -
передув был, вылазил ЧЕК, ошибка 1255 "превышено давление наддува". вестгейта нет в турбине, сам не пойму как осуществляется перепуск. актуатор геометрии(пневмокамера) на турбине исправен, мембрана в нем в порядке, шток ходит (но достаточно ли?) поворачивая лопатки геометрии. ВОПРОС: как установить датчик наддува на "значение к примеру в 1 бар" и надо ли, раз передув итак был? -
спс! гдето на форумах читал, что высокочастотный сигнал вроде, к сожалению осцилографа нет. мне бы точнее узнать это всеже "или-или" клапан, или нет? просто подозрение, что из за него турбина умерла... щас жду новую турбину, поставлю, а она опять .......умрет! -
погуглил, переводил мучался, к сожалению не нашел то что надо. может кто сталкивался с проблемой , подскажите :sos: -
Мужики, хватит спорить. если не трудно, может мне чем поможете по моему вопросу? -
каким напряжением или чем ваапще питается этот соленоид? -
совершенству нет предела, учить матчасть не лишнее. турбина 17201-17050 - зачем на ней пневмокамера с штоком? зачем к пневмокамере идет шланг с вакуумом от соленоида 25819-33010? подскажи пжлс. где стоит эта пружина? -
25819-33010 клапан вакуумной системы -
пружина наверняка есть, тоько она вряд ли тарированная, она просто выталкивает мембрану привода и шток геометрии в крайнее положение. я так думаю. поправте.
