burgui6791
22 -
Все публикации пользователя burgui6791
Двигатель 1HD-FTE загорается чек
burgui6791 ответил в тему пользователя SVTLC в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
если точно такая как на фото, то я катридж не нашел, тоесть не было 100% уверенности в совместимости, и магазин не повез катридж. турба вышла 1850 долларов (108220 руб.), плюс 30 долларов прокладки под турбину. сейчас экономлю на завтраках, но езжу на крузаке........ -
турбину привезли новую, поставил, промыл интеркулер, удалил сажевый фильтр (или катализатор) из глушителя , наездил 350 км, пока не воет, мотор тянет поуверенней вроде. всем спасибо! -
на моей , при долго включенном кондее, тоже лужица. капает конденсат из печки, что под бардачком. пока печку не вскрывал, не сильно допекает, так что подробностей нет...
вот прям такая у меня турбина стояла -
спасибищще, буду мерять, сравнивать........ -
У меня экзист фурычит, как там точно узнать что это тот номер картриджа? -
я эти лопатки в руках держал, все разобрано, турбина то в хлам, вал пополам сломался. датчик абсолютного давления итак стоит на задней части впускного коллектора рядом с егр у моторного щита, он показывал изменение давления, когда к машине компутер тестовый подключали. просто там где подключали - смогли бы разобраться наверно, но это было 3000 км назад, я щас ваще в Ереване, тут мало кто шарит, вот я и мучаю форум!третий день не могут ответ дать , есть ли картридж для этой турбы или целиком менять..... -
передув был, вылазил ЧЕК, ошибка 1255 "превышено давление наддува". вестгейта нет в турбине, сам не пойму как осуществляется перепуск. актуатор геометрии(пневмокамера) на турбине исправен, мембрана в нем в порядке, шток ходит (но достаточно ли?) поворачивая лопатки геометрии. ВОПРОС: как установить датчик наддува на "значение к примеру в 1 бар" и надо ли, раз передув итак был? -
спс! гдето на форумах читал, что высокочастотный сигнал вроде, к сожалению осцилографа нет. мне бы точнее узнать это всеже "или-или" клапан, или нет? просто подозрение, что из за него турбина умерла... щас жду новую турбину, поставлю, а она опять .......умрет! -
погуглил, переводил мучался, к сожалению не нашел то что надо. может кто сталкивался с проблемой , подскажите :sos: -
Мужики, хватит спорить. если не трудно, может мне чем поможете по моему вопросу? -
каким напряжением или чем ваапще питается этот соленоид? -
совершенству нет предела, учить матчасть не лишнее. турбина 17201-17050 - зачем на ней пневмокамера с штоком? зачем к пневмокамере идет шланг с вакуумом от соленоида 25819-33010? подскажи пжлс. где стоит эта пружина? -
25819-33010 клапан вакуумной системы -
пружина наверняка есть, тоько она вряд ли тарированная, она просто выталкивает мембрану привода и шток геометрии в крайнее положение. я так думаю. поправте. -
геометрией управляет соленоид. такой же как на вакуум приводе егр. это точно, 100%. запускаеш двигатель, на фишке 12v, вакуум идет через клапан соленоида и шток на вакуум приводе втягивается. при наборе оборотов до 4000, должен шток по логике выходить полностью, т.е. напряжения на фишке быть не должно, а оно есть! я про турбину... -
открытый для меня вопрос с управляющим напряжением на соленоид мембраны геометрии (вакуумный привод на турбине)!!!! как то странно она двигается... -
щас придется стопроцентно менять турбину 17201-17050. или бывает картридж для неё? и открытый для меня вопрос с управляющим напряжением на соленоид мембраны геометрии!!!! как то странно она двигается... может снова турбину убью -
как раз в тему! здравствуйте форумчане! у меня все начиналось так же, как у SVTLC, выдало ошибку 1255 "превышено давление наддува". заменил фильтрик на датчик абсолютного давления (в нем была малюсенькая трещинка). проездил месяц, радовался, а потом раздался "ПШШИИХХХХХ" и турбина завыла как ментовская сирена. проверял патрубки на интеркулер, заменил возд. фильтр, проверил соленоид управления геометрией турбины-в порядке всё вроде, но вой турбины остался. если снять фишку с соленоида управления геометрией турбины-мембрана отпускает и турба не воет , но мотор не везет совсем. снова накинул фишку на место, проехал километров 70, снова "ПШШИИХХХХХ" и в турбине чтото зазвенело! обратно на эвакуаторе-сняли турбину-обрыв вала турбины с горячей стороны!!! с холодной стороны крыльчатка вращается нормально. и ещё не понятно, как от оборотов двигается мембрана (шток) управления геометрией: зажигание включил-на фишке 12V и от оборотов напряжение не меняется, мерял тестером цифровым. -
Однако убил турбину
burgui6791 ответил в тему пользователя Никитос в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
к стати о картриджах, (не для принтера), турбина 17201-17050, с изменяемой геометрией, стоит на моем моторе 1HDFTE с ЕГР кулером, имеется ли картридж для неё, и если ДА, то номер подскажите, гуру... -
Продам новую турбину 17201-17050
burgui6791 ответил в тему пользователя fastfurios в Двигатель, трансмиссия, подвеска
доброго времени суток, турбину продал? -
Турбина Garrett M24 A/R.61 Toyota Land Cruiser 100 HDJ100L, 1HDFTE
burgui6791 ответил в тему пользователя Cosworth58 в Двигатель, трансмиссия, подвеска
