14 -
Все публикации пользователя Андрей 3110 SPB
День добрый! Спасибо. Пытаюсь найти в Питере вариант с коробкой, либо ремонт своей. Не найду обязательно обращусь.
Отправить в СПБ есть возможность?
День добрый! В каком срстоянии автомат? Какой пробег?
Я меняю каждые 50-60 тысяч путем частичной замены. Снимаю поддон, меняю фильтр, мою поддон, смотрю на сколько чистые магниты. При такой замене 4-5 литров масла нужно, но замена будет частичная. Но при этом ты знаешь сколько мусора в коробке, не забит ли фильтр и спишь спокойней. При замене автоматом, весь этот мусор под давлением поднимается и летит, оседает куда попало - поэтому этим методом стараюсь не пользоваться. Пользовался один раз, когда мне в сервисе вместо WS залили T-IV, а эти масла не совместимы, пришлось промывать через автомат.
Проверка, без щупа, целая технология, нужен подъемник или яма. на дне поддона есть болт по 6-граник, он показывает уровень масла. Перед проверкой уровня замыкаем скрепкой в диагностической колодке (снизу слева) 4 и 13 контакт - диагностический режим а/м. запуск двигателя переводим автомат из положения Р до 1 и обратно далее в течении 5 секунд 6 раз переводим из N в D На панели в течении 1-2 секунды загорится TEMP OIL Вытаскиваем скрепку и ждем когда загорится TEMP OIL (если сразу загорится, то возможно масло перегретое и нужно дождаться пока масло остынет) Уровень проверяется при температуре масла - 40градусов Если коробка холодная - ждать 15-20 минут После того как загорится TEMP OIL - лезим под машину,(двигатель работает) и проверяем уровень. Масло после отвинчивания (болт по 6-граник) - масло должно немного вытекать, - это и есть уровень.
Что делать то? Купить новый гидроблок, поставить новые соленоиды и забыть как страшный сон? Уже месяц боюсь с этими горе "мастерами". В самих пакетах не могли накосячить и из-за этого начались удары? или бублик неправильно отремонтировали.? Уже жалею, что сразу не купил б/у коробку, а в ремонт ввязался.
Спасибо, что отозвались! Пытались сделать адаптацию, катались с подключенным компьютером, но чудо не случилось. В момент переключения со 2-й на 3-ю переключение затягивается на 3 секунды, после чего удар и переключение. Предложили заменить все соленоиды вот жду пока привезут. Уверенности у мастеров нет, что это поможет, только предположения. Вот такая история.
Доброго времени суток! Так же как Тойото4х4Вод убил коробку застряв в снегу. Отдал "Мастерам" - вскрытие показало спаленные пакеты. Поставили новые пакеты, ремонтировали бублик, все собрали, а машина стала пинаться при переключении со 2-й на 3-ю. Может кто подскажет причину? "Мастера" предлагают заменить все соленоиды, а если не поможет, то и сам гидроблок. В общем причину явно не знают. Тойото4х4Вод - подскажи, при ремонте Вашей коробки какой клапан заменили? может и у меня та же история
