TomMXZ
О TomMXZ
  • День рождения 05.04.1994
    Москва
    гоша
    ТЛК 100 1HDfTE
1 512 просмотров профиля
  1. ну вот, сегодня первый теплый день за три недели, и опять отказалась заводится Сергей Гуревич, подскажи, где именно в проводке на датчик смотреть ?
  2. надо проверить предохраны все внимательно... ксатти у меня тоже эта проблема только летом, зимой все заводится сразу
  3. я пока не решил проблему... держи в курсе если исправишь тут нашел алгоритм когда можно точно завести если не заводится - включаю и зажимаю дальний свет, и с ним заводится ! - все таки электрика?
  4. открыл два раза пробку бака - пшшшш нет..... тишина... а раньше пшыкал..... все отключил, и убрал от греха подальше... вот я склоняюсь в электире, к контактам либо все таки топливная..
  5. Мужики, подскажите пожалуйста, случается такая канитель: Машина постоит денек, начинаю заводить, стартер крутит крутит и ничего не происходит. Попытки с 10-15 если повезет то заводится. После этого могу ездить неделю две, будет заводится сразу моментально с полтычка. Затем заново повторяется история, опять не хочет заводится. Возил электрику, все прозванивали, все четко, и как назло у электрика всегда заодится с полтычка. Раньше стояли метка и секретка, все отключил. Глюков по электрике нет, ошибок на приборке не горит, по компу единственная ошибка была по педали газа (решил народным способом подгибанием педали). ЕГР не отключен. еще стал глючить уровень показания топлива в баке, при полном баке показывает 3/4 TLC 100, 2007, 1HD-FTE, пробег 250к
  6. сход развал не поджскажите хороший? запад, северо-запад
  7. всем добрый день! подскажите плиз, нормально ли залезет 285/70 R17 ( good year wrangler duratrac) вместо стандартных 275/65 R17 на сток 100ку без лифта? ни будет задевать? и сразу второй вопрос -почувствую разницу на бездорожье 265/65 против 285/70? спасибо
