До этой машины у меня были две праворульные.Там в блок фаре есть собственно фара(дальний ближний) и противотуманка.А сейчас леворульная , на ней при включении дальнего света включаются и те что на праворульных является противотуманкой. Просто реле перегорело , ставлю новое- сгорает. Отключил туманки только так реле держит.
Не понял что значит ходят только парой?И пара дешевле чем что?А погнул прежний хозяин, как не знаю,но по тому что побит картер- предполагаю что просохатил сильно крестовину и на ходу кардан отвалился от раздатки.Больше предположений нет.
Проблема такова.Есть вибрация, думал естественно на крестовину-поменял ,не ушло.На СТО увидели колебания фланца на входном переднем валу (червяк или как его назвать не знаю). Думали сам фланец- сняли нифига сам вал гнутый.Вопрос-может кто знает можно ли поменять только вал и от всех-ли крузаков он подойдет? Менять весь редуктор дифлочный 50 тыс без работы дороговато.
