makita
11 -
0 НормаО makita
- День рождения 21.12.1975
Bishkek
Охота
Михаил
TLC 80 VX
Тупит АКПП на 80-ке
makita ответил в тему пользователя Djubadze в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
To: DIM Не вопрос... -
Тупит АКПП на 80-ке
У меня на таком же коне бывает то же самое, причем иногда и не зависит от температуры двигла. Уровень и качество масла в норме, никаких кодов неисправности не выдает. Причем такая хрень происходит в положениях АКП D или 2, в таких случаях ставлю в положение L и машина начинает ехать, после чего переключаюсь на D и в путь.... Не смог разобраться, но в мыслях грешу на соленоиды. -
Куда подключать фароискатель
makita ответил в тему пользователя makita в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Подключил, как посоветовали-все работает! Благодарю за помощь! -
Спасибо большое, попробую-отпишусь. -
Приветствую всех крузоводов! Требуется помощь по электрике. TLC 80/1HDT/VX Limited Для фароискателя вывел розетку внутрь салона и подключил ее через предохранитель к аккуму(правому, если смотреть спереди). Если при включенном фороискателе завожу двигатель, то сгорает лампочка, т.е происходит скачок напряжения. К какой точке можно подключиться, чтобы избежать подобного трабла? Буду признателен за советы.
TLC 80 глохет на подъеме
поднять? на какую величину? Скажется ли это на расходе топлива? -
Подушки кузова
makita ответил в тему пользователя KRITIK в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Менял все подушки, кроме передних, не смог открутить болты ( проворачиваются), а как подлезть и придержать, не получилось). Кто подскажет? -
Стеклоподьемники 80ки
makita ответил в тему пользователя Istomin в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Всем привет, проделал всё от и до, как написано выше, результат конечно есть но всё равно двигаются не на 100%. Нужно попробовать кинуть напрямую плюс с аккума, больно тонкие провода туда подходят. -
Легче объяснить чего ему сделать, чем спорить не о чем. То: makita Как можно узнать в твоем случае свой косяк. 1- узнать электрическая или механическая неисправность? Соединить клемму + АКБ с отсечным клапаном на прямую это даст точный ответ на возникший вопрос. Если двигатель останется работать значит в электрической системе если нет то механическая 2- механическая, взять бутылочку любую которая влезет под капот и сделать тест опустить конец (шланга от ТНВД) в нее заполненной соляры (прежде чем заезжать нужно чтобы двигатель поработал немного) и сделать туже операцию если заглохнет тогда надо искать далее если нет то попадает воздух (возможно трубка приема топлива в данный момент подсасывает воздух.) --------------------------------------------------------------------------------------- Ок, есть над чем поработать. Спасибо, проверю, отпишусь. -
Может действительно есть какая-нибудь защита АКП по давлению или уровню масла в ней? -
Доброго времени суток всем крузоводам, Ранее этот вопрос поднимал, но вразумительного ответа так и не получил. Дело в том, что(80 крузак 92г. 4.2 TD автомат) на крутых подъемах 30- 40 градусов просто глохнет. Заводиться не хочет, пока не спустишься на более ровную поверхность. Герметичность топливной и воздушной систем проверял- ок, АКП никаких кодов неисправности не выдает, двиг. в норме. Буду признателен за возможные варианты ответов.
