ziserg
6 -
0 НормаО ziserg
Владивосток
Сергей
Hilux Surf 215
Здрасьте всем. Прошу помощи в выявлении бряканья. Стучит где то с права, в районе под капотом - торпедой и х.з. Как только взял так и брякает, при чем зимой вроде как не слышно было... Грешил сначала на родные аморты... , поменял, звук не ушел...потом думал на рейку. Ездил 4 раза на всякие диагностики, итог: все ок! Недавно поехал к родственнику( в автосервис) , все ему рассказал, загнали на подъемник - НИЧЕГО не нашли. Я говорю смотрите рейку. посмотрели, НИЧЕГО. человек смотрел который рейками 5 лет занимается, в том числе и ремонтом их. Прокатились, послушали... сказали да, брякает, но звук дебильный и х.з. что это((((( , опять загнали на подъемник, все подергали и НИЧЕГО((((( КАК БЫТЬ!??? может кто что подскажет или даже поможет!? ЛЮДИ ХЕЛП!!! звук какой то пластико-металлический... Х.З. нервов не осталось... :( мотор 2TR. SURF 215
товарищи модератры! тут такая фигня, форумчанин Vladimir141 оказывается хочет нажиться на несчастье нашем. он просто просит деньги ему перевести за схему сборки актуатора)))) это не правильно считаю! если он на этом сайте, то считаю должен помогать таким же как он, а не трясти деньги! народ, не ведитесь на это!! у меня когда все получится выложу сюда полностью весь расклад. вот его ответ мне: Vladimir141 ответил в переписке под заголовком «ауктуатор....»: ================================================================== Давайте так! вы перечесляете Нную сумму(сколько вам не жалко,кто сколько может, кто 1000р кто больше) на QIWI кошелёк +77779100*** или +77079100*** , я на указанную вами почту отправляю инструкцию , так же если что то не понятно будет, отвечу на ваши вопросы. Такая ситуация вызвана тем, что люди почему то когда им надо, очень хорошие, но получив своё , забывают даже про элементарное "Спасибо" Поэтому я решил, что так будет хорошо и мне и вам! Мой мануал расчитан на ремонт актюатора не снимая раздатки.
Люди! Очень прошу помощи!!!!!! Ситуация такая: (сурф 215 ), Multi Mode - моторчик на понижайку закис. первый раз разбирал с человеком, добрались только до штока 4вд и всяких шестеренок. сам блок не вытаскивали от раздатки. короче все у нас вывалилось и разлетелось. провозились часов 5 .... в итоге увидели метки, по ним и собрали. подсоиденили и вуаля! до этого несколько десятков комбинаций проводили, не в какую... ошибки выдавал. тогда мы победили сборку, но до сути не долезли. И вот вчера решили добраться.... в общем сомнений в том что все будет ок не было! но как мы ошибались... разобрали мы первую часть где 4вд и отсоеденили актуатор от раздатки. на столе разобрали вторую часть, добрались до моторчика, его разработали и.... пипец. потратили на сборку, установку, разборку, снятия я даже не знаю сколько раз, около 7 часов.(понижайка заработала!!!), но все включается не правильно или ошибки. соответственно сальникам хана... ВСЕ НАПРАСНО,,,,,,,, в итоге не получается. как же это все собрать последовательно!? прочитал много всего. пишут много что у всех на раз получилось, а вот подробно не кто не пишет как собиралти. есть фото, но уже все шестеренки собраны. я понимаю что на шестеренках с контактами есть метки, а вот как с нижней шестерней с пружиной на понижайке. на понижайке еще есть шестерня как бы полумесяцем, прочитал что при сборке ее нужно отверткой поджать к штоку и соеденять их, якобы шток на два зубца встает. но! у нас не получается, шток уперается в эту шестерню и все, давить опасно. получается что актуатор не сводится до конца к раздатке, только путем болтов в наглую подтягивая. вот и думаю что не хватает этих двух зубцов, получается ошибка..... фуххх, написал. Пожалуйста если есть какая то информация и фото, дайте знать. очень прошу вас. зарание спасибо вам!!! вот мой адрес: salat80@inbox.ru .
