Добрый день, у меня 200-ка дизедьная уже почти 5 лет и морда очень просела, бывает даже бордюры чиркаю. Вот в планах поднять ее но только перед тк зад устраивает (ну или совусем немного зад приподнять +10мм).
Вот подскажите:
1) сколько стоит комплект +20 перед и +10 зад
2) нужно ли менять амортизаторы при такой переделке
3) с кдсс как я понял проблем нет
Заранее спасибо за ответ
Бывают сервисы не доливают масло или просто бодяжат со старым т.е. 6 нового масла с 3 старого. По цвету практически не определишь! Да и никто не проверят после замены все ж доверчивые.... А в таких случаях 1000 руб кладет в корман механик, на съэкономленном на вас масле.
Проверяйте масло при замене всегда или стойте над душой!!
Ездил было все ок. Поставил авто уехал в командировку на пару дней. Приехал, завел, поехал, включил печку а она еле еле дует. На переключения скорости вентилятора реагирует плохо. Температуру меняет т.е. холодно-горячо работает. Плохо работает скорость. Что может быть, куда лезть смотреть, в худшем случае на сколько попал?
Заранее всем спасибо за ответ
