DEN
О DEN
    Крузероманьяк
  • День рождения 02/12/1971
    Екатеринбург
    Всё что под водой. АВТО,МОТО рукастый маньяк.
    Данила - мастер
    ТLC100VX,1HDFTE -был.Toyota AVENSIS 2.0МТ
17519 просмотров профиля
  1. Добрый день. Подскажите, Вы еще изготавливаете амортизаторы и пружины для ТЛК100? Перед, зад цена какая?
  2. плюс еще хотелось бы узнать какие амортизаторы вы порекомендовали бы к Вашим пружинам
  3. здравствуйте хочу приобрести Ваши пружины на тлк 80 под лифт 2 дюйма, интересует цена, и возможность сделать пружины комфортными для езды по грунтовке
  4. rada_
    Ден привет
    Пружины можно сделать?
  5. 1. В ногах переднего пассажира, сбоку,есть пластиковая панель. Ее снимаешь - там должен быть кусок проводки и разьем на 17 пин. Этот разьем подключается к блоку four wheel drive control . Если этот блок там есть- уже хорошо. Если нет- нужно будет приобресть. 2. Жгуты Проводки к редуторам сейчас есть на машине? Если нет- нужно приобретать. Оригинал можно заказать отдельными жгутами.Передний и задний. 3. На торпедо ,чуть ниже руля и сбоку, есть крутилка?
  6. Вынуть задний с блок - это одно ( его не жаль-все равно в помойку ). Как загоняли новый?
  7. Всем доброго дня! Назрела необходимость замены с/блоков передних нижних рычагов тлк100. С передним с/блоком,который в рычаге,все ясно. Вопрос по заднему с/блоку. Который в раме. Кто-нибудь проходил этот путь замены? Интересует опыт: как добывали старый, и запрессовывали новый с/блок. Может быть есть эскизы приспособления? ЗИП будет оригинал. По шаровой нижнего рычага так же интересно узнать: кто чего ставит. 555 хватило на 80000 км.
  8. Привет! Пружины ещё делаешь?
  9. далеко не все знают,что процесс замены пружин происходит без прокачки КДСС . Об этом и написал. Естесственно ,если давление в системе падает- его нужно восстановить. Но ,опять же, пониженное давление не является причиной перекоса кузова,если по контурам оно одинаковое. А вот когда клапана не открывают и начинают ломами выжимать рычаги ,чтобы стойки достать - вот тогда 100% машину ставит на бок. лично видел авто с пробегом 350000км у которого цилиндры КДСС были сухие и давление в норме.
  10. при замене пружин у 200 - 1 операция : открутить оба клапана КДСС на 2,5 оборота. Только потом все остальные операции. после замены - закрутить клапана. Никакой прокачки делать не надо ! Так гласит тех док. Десятки машин сделаны- без проблем.
  11. Приветствую,Петр! Колесико доехало. Спасибо! новеькое,с наклеечкой
  12. с растяжкой пока проблем нет подумываю сделать по 2 петли на каждую сторону ( под каждую дверь) из плоскозвенной цепи.
  13. Не то слово .... У Вадима Лельбикса хотел купить. Но.... 3 недели "подожди",потом еще 3 недели обещаний ,а потом вообще перестал трубки брать и на письма отвечать... А бегемотик ждет Резину вчера оплатил....
  14. подробности в личке. MAXXIS M-8060 37x12.5-17 124K. - 1 шт.
