Klinskiy
15 -
0 НормаО Klinskiy
МО г.Клин
Илья
hilux surf 130 94г.2l-te акпп,31m/t.
люфт на валу есть?
турбина почем?
2l-te не набирает обороты помогите советом
Klinskiy ответил в тему пользователя Klinskiy в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
С рампы обратки соляра идет, проверил метки на ГРМ , по всей видимости остается поменять ТНВД. Не хотелось что бы получилось как с турбиной... -
В дизельцентре после осмотра заявили что это 99% турбина. Поменял, ничего не изменилось. Сегодня попробую поменять рампу обратки. -
Если ошибиться на зуб, загорится чек- не синхронность работы датчиков тнвд и коленвала.У меня так было при неправильно выставленном зажигании. -
ТНВД стоит по меткам,обратку сегодня проверю. -
Нашел перепутанные вакуумные шланги, заглушил ЕГР, обрывов в проводке нет, датчики работают.На красный провод электромагнитного клапана ТНВД, при включенном зажигании, приходит 4,6 вольта вместо 10,5 указанных в букваре.На сколько это критично?Обороты стали подниматься до 3 тыс., но очень медленно. -
Двигатель купил на форуме.Продавец вроде адекватный.Все тряпки вытащил(на впуске сосет хорошо).По поводу проводов вопрос...Я думал все фишки разные,не так? -
При монтаже двигателя несколько проводов были оборваны(видимо от старости), все что нашел перепаял.Может гдето скрытый обрыв, но как найти как проверить?Вакуумные трубки вроде на месте, ЕГР не глушил. -
ДПДЗ ставил другой с рабочего двигателя, симптомы те же.Проводов там много, с чего начать? -
Поставил купленный двигатель(2l-te), завел. На холостых работает не ровно, при нажатии до упора на газ набирает 2.2 тыс.оборотов. Ошибок нет.Зажигание крутил.Есть подозрение что при нажатии на газ дросель открывается, а подача топлива не увеличевается.Что дальше делать не понимаю.Может кто сталкивался?
на 130-й двери, бампер. салон. и многое другое
Klinskiy ответил в тему пользователя hungry-hunter в Кузов, рама, электрика и обвес (экстерьер)
Интересует расширитель арки 130 сурф передний левый. -
продаю ГБЦ, коленвал, ТНВД, стартер (двигатель чисто 2L)
Klinskiy ответил в тему пользователя григорий163 в Двигатель, трансмиссия, подвеска
Тнвд механический?
