У меня была ошибка 62 АКПП.
Проверили провода, снимали, промывали, дефекта не нашли. Менял компьютер, тоже не помогло, как трогался с 3-й передачи так и трогался (АКПП работает в аварийный режиме).
Решение: Заменил сайленойд №1, проблема ушла
PS Сопротивление нового сайленойда 16 Ом , старый "сломаный" нечего не давал, обрыв. Есть фото, если нужно обращайся.
У меня стоят электрические хабы. Зимой не включаются. Решил разобрать, промыть, почистить, проверить.
Вопрос: какую смазку использовать? (если получится и фото) И ГДЕ ВЗЯТЬ МУРЗИЛКУ???
Я в прошлые выходные ее ремонтировал, эта плавкая вставка в диаметре 1мм (замерял с нового в магазине), я припаял кусочек проволки 0,9мм и все нормально.
Скрепку я тоже не советую она толще 1,2 - 1,4мм
