Drasum
Все публикации пользователя Drasum
  1. У меня была ошибка 62 АКПП. Проверили провода, снимали, промывали, дефекта не нашли. Менял компьютер, тоже не помогло, как трогался с 3-й передачи так и трогался (АКПП работает в аварийный режиме). Решение: Заменил сайленойд №1, проблема ушла PS Сопротивление нового сайленойда 16 Ом , старый "сломаный" нечего не давал, обрыв. Есть фото, если нужно обращайся.
  2. У меня стоят электрические хабы. Зимой не включаются. Решил разобрать, промыть, почистить, проверить. Вопрос: какую смазку использовать? (если получится и фото) И ГДЕ ВЗЯТЬ МУРЗИЛКУ???
  3. Я в прошлые выходные ее ремонтировал, эта плавкая вставка в диаметре 1мм (замерял с нового в магазине), я припаял кусочек проволки 0,9мм и все нормально. Скрепку я тоже не советую она толще 1,2 - 1,4мм
