polypro2005
18 -
Все публикации пользователя polypro2005
Вибрации дизеля TLC 200
polypro2005 ответил в тему пользователя polypro2005 в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
отпишись если не сложно, спасибо -
Выбор webasto
polypro2005 ответил в тему пользователя Slim в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
Подскажите люди добрые, а на гарантийные авто вебасто ставить можно? од потом не предъявит о прекращение гарантии и т д...? если можно то где, только у офицалов и ставят ли они? -
Я думаю в головную жаловаться надо, можно и он-лаин, можно письмами по электронке забросать, ГЛАВНОЕ СООБЩА, даже нужно! Проблему тойота должна решать, тем более у всех это есть и на новых у дилеров!...Пускай разбираются почему резонанс этот возникает в районе 2000 оборотах и при газовке...До 2000 тысяч практически не слышно...Разобраться можно... На стоячей машине на паркинге это есть, значит не коробка, и при движении возникает...На кузов пробивает на ногу, на руль и т д...Проблему надо решать и если обратится масса народа, отмолчаться им не получится... Тем кто по лесам да и на не больших скоростях ездит, это не приносит дискомфорта, а вот на трассе как то не айс...Странно не просто так тойота слоган сменила...с "УПРАВЛЯЙ МЕЧТОЙ" на "СТРЕМИТСЯ К ЛУЧШЕМУ"... -
не так выразился, прошу прощения, дрожь проявляется как раз когда движек в натяг работает, при нажатом газе и оборотах 2000...но иногда практически ничего нет...странно всё это... -
у всех такая хрень...и на др. форумах тоже этот вопрос уже обсосали до нас...поюзай по просторам нета..."дрожь двигателя" почти как дрожь земли...)) но присутствует она не всегда...когда движек не в натяг работает, практически ничего нет... -
Вибрация есть! И есть у всех! Только кто то её не замечает, а кто то просто не хочет замечать...Общался с приятелем, у него БЕНЗИН!!!, крузак 200, один в один...даешь газу под ладошками низкочастотный вибратор... Приехал сегодня к од, где купил авто, сел главный мастер, я завел ему машину, ногу на газ и по тихому начинаю газовать, он руку держит на руле, обороты поднялись до 1500 и под ладошкой появился он..."турбо урбо вибро слон" МАСТЕР СОГЛАСИЛСЯ! с тем, что чувствуется вибрация на определенных оборотах и сразу побежал к тестовому авто... Завел и... чуда не произошло... ТАМ ТО ЖЕ САМОЕ... То есть сами мастера не в курсе как должен работать двигатель... Сели на тестовый авто, поехали, при нажатии на газ появляется вибрация как на руле, так и на педали газа, при чем её даже чувствует ногами пассажир сидящий рядом с водителем...Мастер пожимает плечами, это специфика дизеля, двигатель работает с резонансом который ощущается на кузове, руле и педали...НЕТ! ЭТО СПЕЦИФИКА ТОЙОТЫ...!!! ЗА 3300000 РУБЛИКОВ... Что делать не знаю...возможно привыкну, авто нравится, повторюсь... не нравится вибрация... При чем она не постоянна, может как на 1500 тыс быть, так и на 2000 и более на скорости при добавлении газа, особенно проявляется когда движек работает в натяжку... Скорость 110 например, оборотов 2000, двигатель работает в натяжку, гудит, возникает тот самый резонанс, при котором под ладошкой щекочет-чувствуется гул работы двигателя руками, на педали вибрирует...ногу с газа убираешь, все практически пропадает...Возможно это личное ощущение авто, но сел к приятелю в бмв дизель - такого нет... её колбасит только на холодную, к другому в таурег дизель - вообще ничего не заметил...Так что "управляй мечтой" скорее всего это преувеличение, хотя у всех мечты разные... -
Спасибо за помощь, по ощущениям один в один... Но это было до середины 2008 года, надеюсь в моем случае попроще, я на подушки, как писал выше грешу, ну я не ясновидящий, что конкретно в моем случае отпишусь вечером в субботу, записался в Москве к ОД где приобрел авто(они ждут и уверяют, если есть проблема - решат по любому...))), так как местные ОД "малоопытные" как признались выше, пускай на других авто тренируются... Но этот новый вибратор, признаюсь честно, подза...л конкретно уже. Сел на такой же у знакомого всё ок... Хочется управлять мечтой, а пока как то не соответствует рекламе))) -
Прокатился с инженером по гарантии, легкую вибрацию он чувствовал при езде в натяжечку в районе 1500 тыс. оборотов, сказал что для них мой случай уникален и что делать, из за отсутствия опыта в решении этой проблемы, он не знает, что бы "не навредить" и не начать бессмысленно раскручивать авто, для начала решил сделать официальный запрос в головную тойоту, возможно эта проблема известна и они скажут как её лечить... Прокатится на тестовом авто не получилось, был занят якобы, но он собирается сам на нем прокатиться, что бы понять разницу.. Так же предупредил, что возможно эти вибрации в пределах нормы и если это ему ответит головная тойота, сделать они ничего не смогут..., но я смирюсь с этим, если они предоставят другой дизельный новый авто и это на нем так же будет присутствовать, в чем я ооочень сомневаюсь... Думаю, что что то прояснится примерно к середине следующей недели...Жду... -
Вечером отпишусь, на 5 часов записан... (как я подозреваю, это подушки двигателя, либо не докрутили, либо бракованные, так как вибрация точно от движка идет, а гасится она именно подушками, газую и вибрацию ощущаю как на руле так и на педали, так и на ручке коробки передач... на корпус пробивает по логике...колеса и др. исключается, так как и на стоячем на паркинге проблема проявляется на 2000 об...) -
Буду с ОД решать, записался сегодня повторно, тестовый авто требовать буду для сравнения...Машина нравится, вибрация не нравится...Сегодня конкретно понял, что вибрация от работы двигателя передается с каждым нажатием газа в педаль акселератора...Раньше слышал только на руле, теперь наверное к рулю привык, раздражает вибрация под педалью... -
Не знаю что и думать... Возможно плохо движки дизельные отрегулированы тоётоводами... Не должно так быть, мозгами понимаю... За 3300000 купить новую машину с такими геморроями... Вибрация от работы движка на новом авто... Забыл написать, что она и на педале газа ощущается... Не биение, а именно "низкочастотная щекотка"... На новой машине, когда в тойоту приехал разбираться по этому вопросу, почувствовал ту же щекотку руля на 2000 оборотах, она на паркинге стояла, думаю во время езды такая же хрень... Проехать на ней не получилось, так как ОД сказал надо выписывать бумаги и т д, а тест драйвовая занята была... короче надо проехать ещё, что бы окончательно убедиться и расслабиться...(или напрячься))) -
Конечно нет...Просто садишься в машину, даже ехать никуда не надо...руки кладешь на руль, ногу на газ, 2000 оборотов и всё почувствуешь...Проверено на новой в салоне...Поедешь, и такая же фигня...Бензин был? -
да мазератти тут совсем не при чем... -
Было бы странно, если бы на новой в салоне такого же не было..Возможно восприятие разное... -
У меня новый дизель 2013г, до него всегда были только бензиновые машины, на них не слышал двигателей и не было низкочастотных вибраций на руле..., про что не могу сказать про дизельную 200 ку... Даже на стоячей заведенной машине при нажатии газа, на 2000 оборотах ощущается низкочастотная вибрация на руль...ниже вроде нет и выше тоже пропадает...разнервничался пришел к ОД, говорю ощущаю дизель...)) они ничего необычного не заметили на моей машине, пошли завели на стоянке новую дизельную 2000 ку и такая же фигня... на 2000 оборотах низкочастотная вибрация на руль!!! Это дизель, так что аккуратней если с бензинового мерса решили пересесть на дизельную двухсотку... Самое главное такая же хрень и на скорости...во первых характерный дизельный гул, лечится громкой музыкой, во вторых в районе 2000 оборотов та же низкочастотная вибрация, ощущение что руль слегка щекочет ладонь...да и не только при 2000 оборотах это чувствуется... и на скорости плюс ускорение, тот же эффект... Cо временем привыкаешь и перестаешь замечать...лечится привычкой))... Но не хотелось бы к чему то привыкать за такие деньги... На тест-драйве конечно не хватило времени всё прочувствовать...
Дрожь двигателя на тлк 200 бензин.
polypro2005 ответил в тему пользователя долмакиз в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
