Belozerov
О Belozerov
  • День рождения 06/27/1971
    Белгород
    ремонт сурфа
    Surf 1992
1090 просмотров профиля
  1. Компания "Автодоверие" поздравляет Вас С Днем Рождения, желаем Вам долгих и счастливых лет жизни!!)))
  2. Belozerov
    Belozerov
  3. Да нет, искали в экзисте, по партнамберу... Вот ерунда такая.. Пока просто не привез корзину в экзист, там протерли, посмотрели все надписи, и заказали.
  4. Короче, все оказалось тупее и обиднее! Сняли мне другие мастера корзину, о она аж на 5 мм короче, чем оригинал! ПРЕДСТАВЛЯЕТЕ, ДА! ПРОСТО ТУПО НЕТУ СЦЕПЛЕНИЯ ИЗ-ЗА ТОГО, ЧТО ЕГО не может быть вообще! Сами лепестки на 5 мм ниже. И это хваленый AISIN, заводской поставщик тойоты! Кроме того, сам диск в корзине на 1 мм ниже, чем оригинал. КАКОЕ МОЖЕТ БЫТЬ СЦЕПЛЕНИЕ?
  5. Поэтому я хочу отвезти к другим ребятам, на "независимую" экспертизу, но, кинулся в одну станцию- занято, в другую- нет подъемника, а машина ой как нужна. .. И потом те деньги, что возьмут за сцепление я заберу у тех горе-мастеров. Я уверен, что маховик ни при чем, тем более что перебирали его, но вдруг еще что-то может быть? Посоветуйте!
  6. Они упирают на то, что надо демпферный маховик менять- тогда, типа, все будет нормально.
  7. Движок 2 LT-e Surf 130 кузов. Я тоже так думаю, но сам , наверное, не смогу снять и проверить.
  8. после ремонта движка мастера заменили и сцепление, но после этого сцепления не стало. Т.е на малых оборотах и на 1 -2 скорости еще чуть цепляет, а дальше свистит диск- и и все, крантец. Прокачал масло, проверил натяжение педали- все нормально. Мастера говорят, что, наверное, проблема с демпферным маховиком. Хотя при чем маховик, если просто нет сцепления?
