Colt555
28 -
О Colt555
Planet
Alex
Land 100
Штатная магнитола на 100ке.
Colt555 ответил в тему пользователя леха nsk в Тюнинг, стайлинг, салон, автозвук и защита от угона
нет -
Ситуация: Накрылась катушка зажигания на 1 цилиндре, появился расколбас и выросли холостые до 1100rpm. Куплена новая катушка, установлена, двиг по прежнему не снижает обороты до положенных 800 и немного детонирует. Цепляем сканер ищем ошибки, ругается на оба датчика лямда, и перерасход топлива +19,98%. Замеряем давление на бензонасосе - 3, ставим новый насос получаем - 7 -ок. Что было проделано далее, меняем лямда 2 шт, проверена на осциллографе каждая катушка, плюс на разряднике сила искры -всё отлично. Состояние свечей их работоспособность - ок, снята и промыта дросельная заслонка, грязи немного - собрано! Облит весь мотор аэроспреем на предмет подсоса воздуха - всё отлично, подсосов нет. Заводим 1000-1100, Попытка прописать заслонку сканером приводит к повышению оборотов до 1200 и падению их до 1100\1000, ниже никак! Еще нюанс, на сканере прогретый двиг показывает t=80, не маловато ли ? по мануалу вроде как 84, может отсюда и не скидывает прогревочных ? Есть у кого еще какие соображения ? Спасибо за помощь.
Всё я одолел эту Херь !!! -
замена панели управления печкой TLC 100
Colt555 ответил в тему пользователя 1Maks в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
У меня как раз стоит вариант 3, хочу поменять на вариант 1, т.к. без нормальной музыки печаль. -
я уже нашел VTR вход, он открывается через настройки в меню TV, и работает только со штатной магнитолой (( при открытии входа звук в динамиках воспроизводится с TV тюнера, выбранного заранее канала, и висит на фоне. Не могу разобраться как внедрить теперь звук ? Если найти эти концы, то думаю HD плеера будет более чем достаточно и на штатной системе. -
входов монитора - климата -
зацепил Alpine INE-W920R, сейчас живет в подлокотнике, на него есть съемный сенсор, который планирую прилепить на родной монитор, но в идеале хочу найти аналог в 1 din. Мы отошли от темы, дайте мне просто распиновку. -
Да ну как же, я уже зацепил через тюнер и работает, только очень неудобно, приходится тыкать постоянно кнопку tv на кассетнике. не могу разобраться с открыванием видеовхода. -
А эта первобытная крутилка климата нормально подошла по фишкам ?? просто воткнул ее и всё ? или есть какие то подводные камни ? -
Ну может и г, но все равно не хочу печку с крутилками, да и видео я не особо любитель смотреть, так чисто треки видеть какие листать на ресивере .. помогите с рапиновкой, как подключить выход RCA в этот монитор ? как открыть вход ? -
а с таким кто-нибудь сталкивался ? Хочу музыку а не кассетную деку ( -
магнитолла в замен штатной 1din
Colt555 ответил в тему пользователя Colt555 в Тюнинг, стайлинг, салон, автозвук и защита от угона
Можно мне ссылку на десерт ?
