iskatel
О iskatel
    г Чита
    LC 100
330 просмотров профиля
  1. Здравствуйте! Помогите советом. Месяц назад заметил дым от заднего левого колеса. Раскалился тормозной диск и горело масло с моста. Заменили сальники, подшипник моста, тормозные колодки. Продолжает грется. Поменял полностью на новый, супорт. Все равно сильно греется, заменил диски тормозные, ноль эмоций. Что еще может быть? Правая сторона нормальная, ручник я демонтировал, чтобы не было подозрений на него.
  2. Как? Не понимаю. Если основная заслонка не докрывается- значит воздух был бы не горячий а теплый везде. После радиатора отопителя на заслонки он идет либо горячий либо смешанный либо холодный. Но как он может после радиатора по одному каналу идти и холодный и горячий , не понимаю.
  3. Здравствуйте уважаемые форумчане! Нужна ваша помощь. Передняя печка дует на стекло горячим воздухом, в ноги холодным. При переключении на салон дует горячим. Задняя горячая. Не могу понять почему. Если бы заслонка не работала, дуло бы холодным везде и в ноги и на стекло, а так только в ноги. В чем причина?
