Nivovod
47 -
Все публикации пользователя Nivovod
Щелчки в задних колесах
Nivovod ответил в тему пользователя Nivovod в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Спасибо большое! Просто никогда не поверю, что при совсем другой эксплуатации и вдвое большем пробеге на митцу я не знаю, что такое подшипники, а на лендкрузере надо что-то менять... -
Ручная дефектовка помогает в сервисах, где есть запчасти в наличии. У нас в провинции надо знать, к чему готовиться. -
Извиняюсь, был на рыбалке. Спасибо большое за советы! Вопросы: сальники нужно заказывать или не трогать(не потекут при вытаскивании полуоси)? в подшипниках смазку менять? -
Вот-вот, можно поподробней??? В одном сервисе мне сказали, что это болезнь ТЛК. Правда, ничем не помогли. -
Очень маловероятно. -
Ничего там не болтается. На видео видно, что при раскачке тишина, надо приложить нехилые усилия, чтобы там щелкнуло. Причем щелчок при рывке на себя - один раз, потом сколько на себя не дергай, ничего не щелкает. То же самое при толчке от себя. Сегодня опять пинал по баллонам. НОГАМИ при раскачке получить щелчок не получилось... -
Вот и я про то же. А если учесть, что тоже самое на зимней R17 - вероятности нет вообще. -
Как вариант да. Сам склоняюсь к мысли избавиться от 20-х дисков и поставить родное литье. Может что-то изменится... Убивает то, что щелкают именно задние колеса. В передних тишина. -
Как проверить и что для этого нужно? Повторюсь, щелчки в обоих задних колесах. -
Судя по общему состоянию автомобиля, это точно врядли... Что надо было сделать с мостом? Вылить из него масло? Повторяюсь, в салоне тишина... -
Еще раз повторюсь, с этого я и начинал свой вопрос. Мне еще из переданных бумаг ОФ.ДИЛЕРОВ (пусть слово будет ругательное, из опыта покупки новых машин) попадалось что-то про замену смазки в ЗАДНИХ СТУПИЧНЫХ ПОДШИПНИКАХ (не уверен). Восстановить бумаги возможности нет, сын нашел им применение... Могли криворукие нафлудить? -
Извини пожалуйста, смотри мое первое сообщение. -
На одном сервисе слесарь сказал, что звук очень похож на недотянутые колеса. После курил форум, нашел темы про неоригинальные диски и гайки к ним. Пошел в гараж, начал изучать гайки, и - о чудо!!! - гайки разные! (перепутаны с двух комплектов колес). Если бы не форум, никогда не обратил на это внимания. Разница в прижимных шайбах около 1 мм. (не принципиально), глубина и форма посадочного конуса разные (косяк!). Довольный до соплей (победил все-таки такую коварную каку!), перекрутил гайки на положенные места. Щелчок остался... -
Да я насчет моторчика в заднем мосту (не знаю, чего он там делает). Чтобы электрику исключить. А его слышно только при включенном зажигании, включении блокировки и заглушенном автомобиле. -
Понял, спасибо. Я вот лоханулся, не послушал на незаведеном, моторчик в мосту жужжал? В эльке жужжит. И в говнах работает на ура, только проку не особо заметил... -
Как проверить работу блокировки? Крутилочку покрутил, индикатор моргает, т.е. ничего не заблокировалось. Покатался по сухому, ничего. Пошел в эльку, потыкал кнопочку, та же фигня. Начал читать талмуд, пишут, что включать в случае крайней необходимости "при невозможности осуществить движение далее". То есть насколько я понимаю, блокировка включается при пробуксовывании одного из колес? -
Чтобы не быть голословным. https://youtu.be/FauJnHqiKOQ https://youtu.be/9CaARrPu5cQ -
Спасибо! Завтра-послезавтра будет ревизия. В этом направлении еще не копал. -
Желания не было. Предыдущий единственный хозяин ронял скупую мужскую слезу и отдал сервисную книжку со всеми чеками. Насчет подделок знаю, машину покупал с двумя асами ремонта. Которые теперь разводят руками на мой вопрос. Остальное соответствует пробегу, т.е. состоянию нового автомобиля. -
Естественно есть. Но вопрос хороший. Не проверял. А есть связь? -
Курил тему. При вскрытии нюхал, практически органолептически. НА ПЕРЕСЕЧЕНКЕ ПРИ ДВИЖЕНИИ ПО ПРЯМОЙ ТИШИНА, щелчки только на малой скорости на поворотах. -
Крестовины, шлицевые и фланцы (не знаю состояние, что с ними может случиться за двести тыщ) не причем. При резких рывках из стороны в сторону щелкает именно в районе тормозного диска. Сам сидел в яме и счупал. Щелчок не передается никуда, там он. -
Нет, именно пересеченка. -
Уважаемые форумчане, добрый день! Извиняюсь, если создаю избитую тему, но поиск совсем не рулит (или я). Если что, ткните носом в сцылка и тему удалите. С марта 2014 г. в собственности сотка на ручке 2007 г.в. с честным пробегом 198 т.км. С момента покупки раздаются щелчки при движении на первой- второй передачах на пересеченной местности (на асфальте тишина). В салоне не слышно, с открытым окном звук достал (не меняется и не прогрессирует больше года). При большей скорости на пересеченке - тишина. Был курен форум (долго). Диски неоригинал - оригинал, гайки разные, проблема не в них. При раскачке колес вручную в разные стороны тишина. При очень сильном рывке в одну сторону - щелчок, следующий щелчок при рывке в другую сторону. Были сняты барабаны, внутренности в девственном состоянии. Такое ощущение, что щелкают подшипники в полуосях. Такое может быть???
Итак, всем спасибо за внимание. Автомобиль сегодня куплен. Тему можно закрыть. Пью водку...
