ADAM006
О ADAM006
  • День рождения 21.01.1993
    Ингушетия
    Адам
    toyota and cruiser 80
905 просмотров профиля
  1. Смотрел его нету, и еще если расход не изменился значит солярка поступает без помех?
  2. сам двигатель заводится с пол оборота как при холодным так и горячим двигателям разве 1 цилиндр может играть такую значительную роль?
  3. при подсосе воздуха расход меньше не должен быть? Расход топлива у меня не изменился около 14 л. +- смотрел, но его там нету а как правильно мерить зазоры, есть определенный распорядок? у меня месяц назад все свечи сгорели, приходилось долго крутить, так мастер во время замены свечей сказал что ТНВД в отличном состоянии раз заводится при сгоревших свечах. Это так? или он такой же мастер как и Я))
  4. Доброго времени суток.Машина Land cruiser 80 D 1HZ Недавно в дороге пропала тяга на высоких оборотах, при спокойной езде до 70 км/ч едет нормально, при нагрузках пропадает тяга машину колбасит и чуть ли не глохнет, а когда в баке мало солярки и до 60 км/ч плохо едет, из глушителя синий дым валит,(расход 13,5л.) Все фильтра поменял, сетку в баке почистил, даже дырку в крышке бака сделал(просили),на прямую к Топливному фильтру подключал емкость с соляркой, ТНВД ПРОМЫВАЛ Винсом(чисто), НИЧЕГО НЕ ПОМОГАЕТ. Что делать делать дальше подскажите, может кто сталкивался? И еще ремень ГРМ с натяжителем может быть виноват если долго не меняли?
  5. ADAM006
    ADAM006
  6. Тоже правда. Хорошо спасибо
  7. А как его доставить то в ингушетию
  8. Я купил машину ЛК80 она простояла в гараже примерно 4 года... но ее заводили через каждые 3-4 месяца. Что мне придется поменять в первую очередь на нем. прежде чем сесть за руль. ... Заранее спасибо
  9. Подскажите чем можно обработать дно безобака. Там ппоявились очень маленькие дырки (3-4)
