Джипер
27 -
0 НормаО Джипер
- День рождения 21.07.1976
Самара
Toyota 4Runner 1994г.
запчасти на 4Runner 3VZ-E в Самаре
Джипер ответил в тему пользователя Джипер в Двигатель, трансмиссия, подвеска
Еще продается.... -
Хорошо, шайбы регулировочные, м/с колпачки, ролики и пластина полуоси в брони за Андреевым! -
Еще фото. Телефон: 89371724000 Владимир -
Продам запчасти новые и б/у на Toyota 4Runner 1995г.вып. бензин 3VZ-E в г. Самара или отправлю автотрейдингом: 1. Шайбы регулировочные зазоров клапанов: разм.27,00 (нов.), 26,50(нов), 27,70 -3шт, 27,60 -1шт, 28,10 – 1шт, 28,30-1шт, 29-1шт. За все 9 шайб -500руб! 2. Термостат б/у -200руб. 3. Ролик натяжителя ремня ГРМ б/у – 500руб. 4. Опорный ролик ремня ГРМ б/у -500руб. 5. Главный цилиндр сцепления б/у – 500руб. 6. М/с колпачки 12шт + резинки на двигатель новые – 1000руб. 7. Шаровые опоры 2шт верхние +1шт нижние контрактные б/у – 1500руб. 8. Крылья передние пластиковые 2шт – 3000руб. 9. Металлическая шайба задней полуоси новая – 150руб. 10. Высоковольные провода (не хватает 2 фиксаторов) б/у – 500руб. 11. Бегунок + крышка трамблера б/у – 400руб. 12. Деревянный первичный вал КПП для центровки сцепления -50руб. 13. Датчик детанации б/у – 500руб, 14. Шайбы регулировочные переднего редуктора 4шт новые разных размеров +2шт б/у – 100руб. 15. Болт рычага нижнего +2гайки б/у – 100руб. 16. Амортизатор передний б/у – 500руб. 17. Колодки задние 2шт новые - 300руб 18. Подшипник полуоси новый -100руб, 19. Сальники коленвала передний+задний новые – 500руб. Телефон: 89371724000 Владимир.
[130] передний редуктор
Джипер ответил в тему пользователя папа Карло в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
У меня тоже была вибрация (грешил на подшипник задней полуоси) и люфт правой оси переднего редуктора с вытеканием масла из под сальника. При разборе обнаружил части разрушенного игольчатого подшипника и люфт в сателитах. -
Ремонт переднего редуктора на 4Runner c 3VZ-E
Джипер ответил в тему пользователя Джипер в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Благодарю за подсказку. Я так понимаю что на подшипник дифференциала 90368-50006 не стоит грешить, раз пятно контакта посредине и мост не гудел? В экзисте бьются 2 шайбы одного размера 41361-30040 с противоположных сторон и 2 шайбы семи различных размеров 41361-30040/...50/....60/....70/...80/...90/...100(указал последние цифры) от 1,0 до 1,6. Я правильно понял -это от правильно подобранных зазоров этими шайбами зависит долговечность игольчатого подшипника и люфт полуоси в редукторе? Там должен быть преднатяг? -
3 месяца назад засопливил редуктор переднего моста в районе правого ШРУСа, обнаружил чрезмерный люфт оси справа. При разборе грешил на игольчатый подшипник, в который упирается ось -поменял его и сальник. Через 2мес история повторилась, при том что в говна не лазил. Кто ремонтировал редуктор -подскажите на что еще обратить внимание? Главная пара и ее подшипники с первого взгляда в норме.
Топливный фильтр на 130 (бензин)
Джипер ответил в тему пользователя Solrazboynik в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Я думаю можно безболезненно перейти на вазовский фильтр для инжекторных двигателей, тот который крепится шлангами и хомутами, последние модификации идут с пластиковыми защелками -очень хлипкие... Кстати, если в дороге накроется бензонасос, то вместо этого фильтра можно поставить топливный насос Газель! -
[185] Режим 4L без включения 4WD
Джипер ответил в тему пользователя ShadoW_Inside в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
У моего датчика подключения 4WD на раздатке контакт отвалился -вот и получилось что при включении 4L работает тока пониженная при заднем приводе. И лампочка на приборе не загорается... -
хруст в районе заднего моста...
Джипер ответил в тему пользователя andrei74 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Блин, а я 5 лет катаюсь с залитым в заднем мосту минеральным Маннолом 80W90 -тоже что-то похрустывает при трогании, особенно в поворотах. Недавно проверял уровень масла и обнаружил возле контрольной пробки наклейку LSD OIL ! Как думаете LSD точно сдох или можно оживить маслом для LSD? На форуме Паджериков пишут что обычное масло не убивает LSD, просто не блокирует... -
передний мост 130
Джипер ответил в тему пользователя sasha62 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Сталкнулся с аналогичной проблемой чрезмерного люфта правой полуоси в переднем редукторе (болтается). Снятие переднего редуктора и крышки на редукторе показало износ игольчатого подшипника, который находится в конусном подшипнике дифференциала. Воспрос -как его снять для замены? -
Самарские, почему не встречаемся?
Джипер ответил в тему пользователя Андрей-312 в Встречи, покатушки и мероприятия клуба Land-Cruiser.ru
Предлагаю голосовать за 2 даты встречи: 16 апреля (часиков в 19:00 -т.к. в выходные у части аудитории будут планы на дачи/шашлыки) и 17апреля часоков в 11:00), а также два места для встречи: площадка ТЦ "Русь" (недалеко от автовокзала) и площадка возле АЦ "Тойота", которая находится возле "ИКЕА". Победит большинство! Принимаются альтернативные варианты! Пока давайте спланируем ознакомительную встречу, для того чтобы понять кто в строю! На месте можно будет обсудить дату и программу уже боевого выезда... -
Когда намечается следующая встреча Самарцев и где?
