CGV.
66 -
Сообщения, опубликованные пользователем CGV.
23.03.2023 в 17:53, flanker сказал:
Мужики, столько заказов делаете, поделитесь фотками как передние крылья встают на сотку
Тоже интересно. Как зиму пережили не нашел отзывов, хоть заказов много.
07.09.2022 в 13:45, Serg456 сказал:
оригинал 36500р
Тайвань 24тр
Китай 14500р
Здравствуйте.На сегодня цены такие реальные,
Похожая проблема. С водительской стороны стекло перед пассажир молчит. Но я и пучок пока не смотрел,тут есть над чем работать, но почему пассажирское с места только опускается переключателем, на подъём не идёт. Пробовал с задних подъёмников ставить, та же ерунда(на задних дверях поднимают и опускают, то есть переключатели рабочиии а они взаимозаменяемы.) Стекло поднимаю двумя перемычками, когда снимаю переключатель. То есть подъёмник рабочий, но почему не поднимает ни одной из трёх кнопок. Кстати, передний переключатель сзади работает нормально.
У меня та же проблема случилась после того, когда решил зачистить бак и обработать антигравийкой. Через три дня потёк, правда не по шву. Залепил холодной сваркой и пока порядок. Тоже думал о замене и баков было предостаточно. От бензинки вроде как подходит, только заборник свой ставишь.
5 минут назад, CGV. сказал:
С праворукой не подойдёт моторчик
Хотя возможно, что перекидываются внутренности, завтра раскидаю ради чистоты эксперимента.
Сегодня наконец то добрался до трапеции. Не о каком ремонте уже и речи не могло быть, капотом цеплял при открытии, метал стёрло. Купил за раннее, правда тормознул при заказе и пришла праворульная контракт. Цена с доставкой в 1500р. Думал отремонтировать её и поставить. Но она оказалась просто в идеале. Всю перебрал, набил смазкой и установил. С праворукой не подойдёт моторчик и поменять придётся на старую тягу крепления к моторчику. Бывает и б.у очень даже живое попадается.
10 часов назад, ОЛЕГ800 сказал:
Здравствуйте! 6000р в наличии
А можно его увидеть? 89214504450 Вайбер, Ватсап
Здравствуйте. На 100ку 99г дизель топливный бак не затерялся где нибудь?
09.10.2019 в 20:45, TaTrIsT сказал:
Привет.Забрали груши?
2 часа назад, AZIAT сказал:
видимо в обмотках ротора межвитковое замыкание.
Похоже на то. Не знаю, в крышке со щётками не может быть засада? Не хотелось экспериментировать и ставить свою крышку для проверки в рабочий моторчик.Был рад, что убитый ожил. Хотя какая проблема может быть в крышке, не понятно. Обязательно разберусь.
С моим моторчиком так и не получилось ни чего,пред сгорает. Взял пришедший с Владика насос, отсоединил и вот что увидел:
Он был мёртвым.Судя по увиденному-утопленник. Но зато пред.отмочил при его установки не горел, хотя моторчик колом стоял. Короче:отмочил бедолагу, почистил, щётки оказались чуть не новые, поставил свой только корпус и всё заработало. А мой коротит где-то. Разберёмся. Хоть не попал на деньги и то гут.
Вся чернота снялась, всё вроде целое.А саму катушку можно прозвонить, горящий пред. напрягает. Может на корпус пробита?
Завтра соберу и попробую, только моторчик без головки.
руками тяни и все . Ротор просто магниты держут . Вот собирать сложнее , нужна сноровка и хитрость иначе щетки разломаешь и все .
ну только если по нему молотком на наковальне стучали.
03.10.2019 в 20:17, Palasatikk сказал:А в чем проблема разобрать и посмотреть чего там внутри? Или отдать тем кто моторчики ремонтирует?
В Сортавала я таких не нашёл, чтобы взялись за ремонт, в Петрозаводске может и есть, не знаю. Сам разобрал, промыл и вот что увидел. И как его рвануть из этой банки?
Вытащил.
Приветствую. Проблема с моторчиком гидры. Сначала качать начал туго, потом стал гореть пред.50. Похоже замкнул? Купил с рук другой, искрит и вообще молчит, даже не дёргается.(Владивосток похоже кинул) Мой старый немного дышит, сек 3. пока не сгорит пред. И должен ли моторчик прозваниваться, + и - выдаёт звук сигнал на тестере? И дымок...
Здравствуйте. Не найдёте 8826460010?
Трубки получил, состояние новых,доволен как "СЛОН"!
Доброго дня. Трубки ещё не продали?
В 07.11.2016 в 16:19, Lexuss470 сказал:
Оба за 6 000руб
Продали?
В 23.03.2019 в 20:44, TaTrIsT сказал:
Трубки = 5000 руб
Обсуждаемо
Здравствуйте.Спирали переднии(от бачка) и с другой стороны есть в комплекте?
В 16.03.2019 в 17:33, Вадим Лавриц сказал:
Защита снимается вместе с баком, думаю с этим будут проблемы ( с откручиванием ). Стык как раз под задним сиденьем, над баком. Не придумывай, все придумано давно.
Проблем со снятием защиты с баком не было. Трубка через весь кузов идёт до бака, так вот чтоб её вытащить пришлось приопустить бак. Я говорил не про стык с топливозаборником, он под седеньем, а про остальные соединения. Подсос воздуха был в тройнике, который стоит на подаче у бака, не знаю как его и обозвать,отверстие в нём с иглу было. Тройник выкинул, поставил что нашлось под рукой, от пластиковых водопроводных труб. Заменил подачу и обратку на шланги и проблема исчезла.
В 16.03.2019 в 13:14, Вадим Лавриц сказал:Думаю, что между трубкой и пластиком в районе верхней крышки бака. Под лесть без эстакады или подъёмника, по моему, не реально.
Как раз там и была проблема, делается только снизу.
- 1
В 09.12.2018 в 16:06, TaTrIsT сказал:
комплект трубок(не распаковывал)
Здравствуйте, трубки интересно, особенно перед.
21 час назад, DIESELMASTER_52 сказал:
никуда бы из тнвд в столь короткий период остановки топливо не делось.
проблема не в завоздушивании.
Вот и я так думал, тем более глохла резко, но сейчас прилепил под капот 6л. бутыль и гоняю, испытываю. Всё прекрасно. В понедельник до станции как нибудь доеду, буду доводить до ума.
3 часа назад, Вадим Лавриц сказал:Так это с салона делается
Проще защиту бака снять и смотреть. Хотя трубка от фильтра оказывается идёт не через весь кузов, на вид не больше 1.5метра. Должен быть стык в районе водительского сиденья. После устранения проблемы отпишусь. Понял, что форум очень полезен для людей, которые сами пытаются решать проблемы с авто.
На 100ку новые: оптика, крылья, амортизаторы капота.
в Кузов, рама, электрика и обвес (экстерьер)
Опубликовано:
