Приветствую всех. Прошу помощи по системе ЕГР на дизеле 1VD. хочу почистить клапаны ЕГР и всю систему от сажы. Верхнюю половину снял там около 3х мм "мазута" во впускном тракте. А нижнюю часть снимать не стал, т.к. надо снимать топливные рейки, а они ведь под давлением. Как быть? может кто уже сталкивался? Как стравить давление топлива в рейках?...
Всем доброго времени суток!проблема такая: TLC 100, перебирали рейку рулевую.руль криво прикрутили.были ошибке в блоке ABS/VSC.что-то по датчику положения рулевого колеса была ошибка.и проблема том что при наборе скорости свыше 15км/ч. загорается лампочка антизаноса. и машина начинает дергаться и экстренно пытается заторможить и срабатывает ABS.а включаешь полный привод и VSC OFF тогда всё нормально работает.что это может быть?рулевой вал неправильно прикрутили?что датчик ругается на его положение.
