ilyas305
Все публикации пользователя ilyas305
  1. неужели никто не снимал топливные рейки на 1VD???
  2. Чет я не понял, чтобы почистить клапана ЕГР надо клапанные крышки снимать? Бред какой-то...
  3. Или там давления не бывает после того как заглушишь двигатель?
  4. спасибо большое))). я вот только одного не понял как стравить давление в рейке?
  5. Приветствую всех. Прошу помощи по системе ЕГР на дизеле 1VD. хочу почистить клапаны ЕГР и всю систему от сажы. Верхнюю половину снял там около 3х мм "мазута" во впускном тракте. А нижнюю часть снимать не стал, т.к. надо снимать топливные рейки, а они ведь под давлением. Как быть? может кто уже сталкивался? Как стравить давление топлива в рейках?...
  6. Всем доброго времени суток!проблема такая: TLC 100, перебирали рейку рулевую.руль криво прикрутили.были ошибке в блоке ABS/VSC.что-то по датчику положения рулевого колеса была ошибка.и проблема том что при наборе скорости свыше 15км/ч. загорается лампочка антизаноса. и машина начинает дергаться и экстренно пытается заторможить и срабатывает ABS.а включаешь полный привод и VSC OFF тогда всё нормально работает.что это может быть?рулевой вал неправильно прикрутили?что датчик ругается на его положение.
