Smurf
42 -
Все публикации пользователя Smurf
2lte перегрел или все таки нет?
Smurf ответил в тему пользователя Smurf в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Буду следить за маслом и тосолом... печка скорее всего забита, т.к. дует хорошо но не горячим а теплым, подтеков нигде нет. 5l дороговат, наверно будет дешевле восстанавливать свой 2lte если вдруг что... когда сразу же залил в бачек, то от туда ничего не уходило, потом уже когда температура упала почти до нормального состояния, начал лить в радиатор, думаю разница температур была менее 100 градусов -
Smurf опубликовал тему в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Доброго всем дня, ситуация в следующем, ехал по трассе как вдруг из под капота сильно запарило, резко останавливаюсь, открываю капот, и вижу что вылетела пробка у расширительного бочка и с её конца парит как из паровоза, бачек пустой, заливаю тосол в бачек, печку на максимум, включаю idlup, спустя 15-20 минут температура приходит в норму, глушу двиг, открываю радиаторную крышку и заливаю тосол, чуть залью (200 мл) как начинает идти сильный пар и так раза 4-5 (как будто то что заливаю сразу же все выпаривается), потом все залилось и пар больше не выходил. доехал до города, с температурой все хорошо. Попробовал шланг с расширительного бочка в бутылку с водой отпустить, пузыри не идут. Как еще посмотреть повело ли голову? и что могло еще произойти? и на что еще смотреть? может быть что тосол в масло начнет идти? К какому ремонту готовиться? или проще заменить двиг? -
Псевдо-механический ТНВД
Smurf ответил в тему пользователя Zhornic в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Ого как все сложно, в электрике я полный 0, поставлю механический потенциометр. -
А кто нибудь делал управляемый резистор??чтоб цикловую подачу быстро редактировать.. подскажите как лучше сделать, потенциометром? или переменным резистором? -
почему уходит топливо с фильтра 2lt-e
Smurf ответил в тему пользователя евгеничь в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
а если чуток подкапывает из под крышки плунжерной пары, возможно что из за этого уходит топливо из фильтра??? что можно в этом случае сделать? так не хочется снимать тнвд, т.к. ранее его обрывало с мест крепления и пришлось вместо 8 болтов ставить 10, потом долго мучился с поиском положения чтобы 12 ошибка не выскакивала, не хочется опять все сбивать... -
Не не, со свечами точно все норм, ревизию делал недавно, проводки, датчиков и свечей, нашел в чем причина, топливо уходит из фильтра почему то, шланги прозрачные стоят, воздуха нет, видимо конец пришел лягушке... пойду в поиске пройдусь, все равно у кого нибудь уже была такая проблема, спасибо.. -
Народ, кто обманки ставил, может ли из за этого долго заводится авто на холодную?? секунд 30-40 приходится крутить, на горячую все ок, может топлива слишком дофига идет?? свечи в поряде. -
Замена всех ламп на светодиоды...актуально?130 куз
Smurf ответил в тему пользователя Stratovarius в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
сделай фото приборки -
Хочу третий мост на пикап 130
Smurf ответил в тему пользователя YURII-42 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Может вместо 3ого моста взад добавить по колесу?)))) хотя прикольно смотрится)) -
Греется 2LTe
Видимо все таки не бошка тьфу тьфу, в расширительный бачек весь тосол гнало, а от туда весь тосол выплеснулся через пробку на бачке. При заводке пузырей в расширительном бачке не обнаружено. Заметил что пробка радиаторная очень тугая, поменял её, залил новый тосол, и все проблема ушла.. Сейчас стрелка колом стоит, почти на половине. Последствия того что стрелка температуры была выше красной зоны минут 15-20?? Готовиться к замене? или опрессовке? Но какая то фигня с печкой, дует холодным и все, даже когда температуры была выше красной зоны, сейчас, машина разогрелась, включаешь печку дует теплым минуты 2, и через 2 минуты начинает дуть опять холодным. и все больше теплым воздухом не дует.. хоть какая температура, воздух выгонял на склоне..холодным дует и задняя и передняя (тему про печки читал, придется радиаторы искать скорее всего). Вопрос по задней печки, если случайно неправильно одел шланги на радиатор, печка же по сути все равно должна работать в правильном режиме или нет?? -
Греется 2LTe
жизнь-боль -
Греется 2LTe
про пузыри надо будет прочитать и просмотреть спасибо -
Греется 2LTe
радиатор еле теплый по всей площади.. -
Греется 2LTe
Печка открытая, расширительный полный... -
Ребят подскажите пожалуйста, температура ож ползет вверх, открываю капот, парит и прыскает из трубочки которая находится на крышке бачка ОЖ, из за чего? заклинил термостат? или крышка радиаторная? На улице -3, печка не помогает сбить температуру т.к. дует холодным в горячем положении. При увеличение оборотов температура тоже не сбивается, помогает чуть проехаться очень быстро...
2lte заводка
У меня все датчики оригинал -
2lte заводка
Да вот просто недавно занимался заменой свечей, сразу решил заняться и форсунками, прочистил форсунки, выравнял давление и заменил все шайбы на новые. и проверил сразу на утечку. Все нашел где утечка, но пока не понял откуда именно течет, или с клапана спивальве или из под верхней крышки, либо где плунжерная пара, примерно как на видео http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=108569&p=2844276 Вот попадос(( опять насос снимать(( Может сразу насос лучше механический поставить? или Псевдоэлектронный лучше? -
2lte заводка
Да как раз все начал разбирать и мыть что бы увидеть, может где нибудь подтеки есть.. -
2lte заводка
Конечно зачищал, на ней же изоляция -
2lte заводка
Да, кидал, без изменений. -
2lte заводка
На лягушку кинул прозрачные шланги, воздуха нет, работает, подкачивается только долго. -
2lte заводка
Хотя воздух в топливной не может быть т.к. двигатель бы работал не ровно -
2lte заводка
с помощью бутылки пробовал все также плохо. Сеточка честно говоря не знаю, сам не убирал, думаю есть. Как сеточка может мешать холодному запуску? Можно ли её убрать не снимая ТНВД? Я думаю дело все таки в том, что есть воздух в топливной в районе тнвд, думается стартером накачиваю топливо и только потом заводится. так снимать его не хочется кто бы только знал(( -
2lte заводка
Свечи проверял так, сначала до замены новые свечи подключал к аккумулятору смотрел как раскаляются, и потом кидал контрольку в полный накал свети секунд 5 и в пол накала секунд 15. Да и белый дым доже есть. Попробую с + аккума кинуть на шину при заводке -
Приветствую всех, весь поиск обыскал, все что мог проверил по найденной информации, проблема заключается в следующем двигатель 2lte не хочет заводится на холодную нормально (на горячую с полпинка), приходится крутить стартером секунд по 40. Делал: 1. Менял и проверял свечи. (и нагреваются отлично и работают по мануалу) 2. Проверил датчик ож на блоке. 3. Поставил прозрачные шланги воздуха нет. 4. Компрессия 32-33-31-32 На что похожи симптомы? Может быть воздух в обратке?
