Egoistr
17 -
0 НормаО Egoistr
- День рождения 08/23/1982
Бишкек
Skype
roman_pokusaev
Роман
4runner 4.7i 2003
771 просмотр профиля
1.резина...265.65.17 2.x-reas не установлен, сделал только развал схождение и все... многие писали что надо раслаблять все салейнблоки, резинки... но я не стал... она так более вбитая, скорость даже лучше стала держать... но и мягкость вроде не потеряла.... ощущения только положительные.... сидя в салоне, чувствуется что поднялась не на какие то три см.. а больше 3. я молотком без труда выбил эти три болта... ну а новые шляпки чуть подпилил, и прихватил полуавтоматом, чтоб не прокручивались 4. многие писали что нужно менять амортизаторы т.к. они будут работать до конца своего хода.. с уверенностью говорю что при поднятии всего на 30 мм, менчять ничего не нужно.... ничего не стучит, и груженный ездил по ухабам (около 400 кг груза) и пустой.... все ок...
Добрый день всем. Кто хочет поднять машину проставками и сам вытачивать на 215 кузов 4runner выкладываю чертеж и результат задних проставок.... передние еще в процессе.. была машина от земли до крыла 90 см... стала 94, хотя планировал 93 см.. возможно пружины еще не пришли в свое положение . чертеж взят с инета, но он точно подходит без сомнения
Добрый день, хочу приподнять 4runner 215 2003 год, 4,7.... на 3 см.... Хочу поставить проставки, в моем городе их нет, ждать на заказ не хочу.... Решил сделать сам... Вопрос: 1. говорят передок если проставка 20 мм, то умножать надо на 1.7 итого получится 34 мм, это на сколько подымется передок... Задок говорят сколько поставил, на столько и подымется.... 2. чертежи которые я нашел в инете, это от моем машины или нет? 3. нужно кроме проставок еще что то менять, удлинять? 4. из чего делать проставки, пока остановился на алюминии Спасибо заранее за советы, ответы
Стук при троганье, отпуская тормоз.
Egoistr ответил в тему пользователя Эйс Вентура в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
я избавился от этих толчков при отпускания тормоза..... перечитал кучу форумов...и коробку промывал... мозги... соленоиды..... и шприцевал..... оказалось... много смазки в шлицевом соеденении кардана... там было столько смазки что он не работал... как надо.... разобрал убрал лишнюю смазку и о чудо... пропал пинок при отпускании тормоза.... вывод... при торможении задок подымается... кардан удлиняется... при остановке видать еще задок не совсем опустился... а вот при отпускании тормоза задок садиться до конца... ииии бац.... в шлицевом соедении сжатый воздух выходит на ружу.... и происходит удар....
