доброго времени суток уважаемые форумчане схему вроде нашел проверил все вроде как все нормально но нет задней но и ккак выяснилось вперед машина вяло идет -чувствуется что не с первой трогается разгоняться не стал побоялся навредить -так как не знаю что и как соленоиды проверил селектор разобрал (хотя на приборке все нормально показывало) почистил подскажите пожалуйста 1)в диагнозе при переключении с паркинга на другое положение значение PNP должно менятся или нет -у меня оно всегда ON хотя положение R 2 L показывает при переключение селектора с оф на он как и педаль торомза так должно быть ? 2)положение SHIFT у меня всегда показывет 2nd и не меняется в зависимости от положения селектора 3) с моторника идет включение на два соленоида 2 и 3 причем питание на них приходит после открытия зажигания и остается полсе завода машины и после переключения селектора-так должно быть или нет когда снял поддон заметил что гидроблок был очень слабо затянут -подтянул но не помогло подскажите пожалуйста что еше может быть у куда дальше двигаться
