santos
Все публикации пользователя santos
  1. santos
    land cruiser 100 2004 год 4 нет задней скорости
    доброго времени суток уважаемые форумчане схему вроде нашел проверил все вроде как все нормально но нет задней но и ккак выяснилось вперед машина вяло идет -чувствуется что не с первой трогается разгоняться не стал побоялся навредить -так как не знаю что и как соленоиды проверил селектор разобрал (хотя на приборке все нормально показывало) почистил подскажите пожалуйста 1)в диагнозе при переключении с паркинга на другое положение значение PNP должно менятся или нет -у меня оно всегда ON хотя положение R 2 L показывает при переключение селектора с оф на он как и педаль торомза так должно быть ? 2)положение SHIFT у меня всегда показывет 2nd и не меняется в зависимости от положения селектора 3) с моторника идет включение на два соленоида 2 и 3 причем питание на них приходит после открытия зажигания и остается полсе завода машины и после переключения селектора-так должно быть или нет когда снял поддон заметил что гидроблок был очень слабо затянут -подтянул но не помогло подскажите пожалуйста что еше может быть у куда дальше двигаться
  2. доброго времени суток всем есть проблема с машиной land cruiser 100 2004 год 4 месяц дубайка моторный комп 1FZ-FE AT(89661-60710) с тремя фишками! коробка A 442 F после простоя в течении двух месяцев пропала задняя передача вперед едет по диагнозе все чисто при снятии фишки с соленоидов задняя скорость появляется масло в норме раньше проблем не было не могу найти распиновку моторного и коробки проблема в том что он с тремя фишками и из того что есть ничего не подходит если у кого есть поделитесь пожалуйста заранее большое спасибо
