kaban84
31 -
0 НормаО kaban84
Новороссийск
Toyota 4Runner II 3.0 V6
где находится реле и предохранитель стоп сигнала 4руннер 95г 3vze
kaban84 ответил в тему пользователя stgeorgest в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
вот где он stop ligte вот проблема -
у меня такая же проблема нет задних габаритов и стоп сигналов, предохранители все проверил прозвонил, куча всего питания на лампочку не приходит, где находится реле? Если под ногами то какое из них как оно выглядит.... -
3VZ-E проблемы с оборотами
kaban84 ответил в тему пользователя wvsv в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
проблема мне была в следующем, была пробка воздушная в дроссельной заслонке, вот и термостат не закрывался, из-за этого и обороты прогревочные были....Искал одно вышло другое.....спасибо за советы -
брызгал тем чем ты сказал, еще я забыл сказать у меня газовое оборудования и если был подсос воздуха оборудования выходило бы в аварию и мак был бы запредельный, в системе мало было О.Ж. и патрубки были пустые все продул жидксть добавил жду высыхания герметика надеюсь что все заработает. отпишусь позже -
читал, так если я закручу его чтоб было 1000 об. как сделать так чтоб машина заглохла при закручивания ХХ -
разобрал прочистил промыл поставил на место обороты стали 1500 блин. что при прогреве что при прогретом, в какую сторону надо крутить болт там где термостат для уменьшении оборотов, почасовой? -
все обрызгал нет никаких повышений оборотов или понижений, машина не переходит с прогретых оборотов на низкие остается снимать дросель -
ВД-40 брызгал вокруг дросельной и клапан, никаких изминений. Куда брызгать хоть надо? Я же не колесо от прокола проверяю)))))Чтоб помещать двигатель в воду))) Дело не в покупке данного баллона, не знаю куда брызгать....... -
не разбирал пока, обороты не плавают динамика класс но смущает их количество 1100 как выявит подсос воздужа, либо это термостат дросельной заклинил и не скидывает обороты, у меня что при прогреве 1100 ,что при прогретом двигатели.....вот блин делема, и по расходу немогу сказать что -
нашел, буду его разбирать -
а где термостат в дроссельном узле двигателя 3VZE находится? -
проблема не в нем закрыл его и заглушил патрубок и закрутил регулировочный винт ХХ, как были обороты 1100 так и остались, при откручивания патрубка на клапан обороты возросли до 1800-2000 где-то -
огромное спасибо огромное спасибо -
ткните пожалуйста носом не могу найти -
а можете показать на картинке где этот клапан находится очень похоже что он
