Anat01
Все публикации пользователя Anat01
  1. Стабилизатор вроде в норме. Сегодня попробую вывесить колесо и проверить шаровые...
  2. Еще хочу заметить, что в рулевую колонку стук не отдается, его слышно с улицы. И спасибо всем, кто откликнулся!
  3. Вчера снял пыльник с рейки и стал качать колесо, видно, что стук из рейки, хотя люфта совсем нет при поворачивании руля. Подкрутил эту большую гайку прижимную и этот стук пропал. Но обрадовался рано, еще какой-то стук остался звонкий, когда резко толкаешь колесо. В рейке был стук глухой, а этот звонкий и когда рукой прижимаешь жестяную защиту изнутри колеса он приглушается. Все везде крепко, ничего не шатается, так и не смог найти! На кочках очень громко слышно. Что это может быть?
  4. Всем привет! Имею Прадо 95 1996 г.в. праворукий. Недавно появился стук со стороны правого переднего колеса, при движении по неровностям. Вывесил колесо, пошатал вертикально- все крепко. Покрутил вправо-влево стучит! Посмотрел, рулевая тяга входит в рейку и там стучит. Проверил люфт рулевого, покрутил руль- люфта нет, опустил колесо на землю, под нагрузкой люфта тоже нет. Подскажите, что в рейке может стучать? И какие действия дальше?
