levzubnik
Все публикации пользователя levzubnik
  1. Пришли пружины Kilen, высота 490мм. После установки перед поднялся на 2 см. Думаю, можно было и не менять. Через неделю измерил расстояние от края диска до арки (бак полупустой). Левая сторона: перед 29см, зад 30.5см, правая: перед 31см, зад 32.5см. Левая сторона машины ниже правой на 2см. На старых передних пружинах был такой же завал. Принял решение поставить под левую сторону полиуретановые проставки. Ниже фото новой и снятой оригинальной левой пружины (вроде ее высота должна быть 515 мм)
  2. Оригинальные передние пружины на 80 разные. Левая примерно на 15мм. длиннее и на 0.25мм толще правой. Цена 9 000. за пружину. Я, по такой цене, со своей "жабой" договориться не смог. Заказал швейцарские Kilen, они одинаковые. На днях должны придти. За пару вышло 8 000р. Если, вдруг со временем обнаружится крен, поставлю под пружину проставку 15мм. Кстати. у меня когда полный бак заправлен, зад слегка завален в лево, при пустом стоит ровно.
  3. Здравствуйте. С зимы терпел "пробуксовку" муфты стартера. Хруст при заводке стоял такой, что пешеходы оборачивались. Оригинал брать не стал, взял "Unipoint" за 2000 р. Поставил два дня назад. Пока все работает хорошо, как долго, покажет время. Сломается быстро, значит в следующий раз возьму оригинал ( стоит 12 000 р
