397 -
Все публикации пользователя Волх
Сломался спидометр. Нужен хелп
Волх ответил в тему пользователя Волх в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
aleks130, спасибо Саньтей: ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Соедините (+) батареи с выводом 1 датчика, а (-) батареи с выводом 2. ( ) вывод вольтметра соедините с выводом 3, а (-) вывод вольтметра – с выводом 2, согласно схеме. 2. Проверните вал – вольтметр должен 4 раза за 1 оборот показать напряжение, колеблющееся от 0 до 11 В. В противном случае датчик замените. -
Комрады! Проблему решил. Кому интересно, вещаю: Симптомы были такими - стрелка упала на ноль, на скорости мигает O\D OFF.... Сначала проверили датчик. Где то тут на форуме нашел pdf формат на английском от первоисточника с разблюдовкой 3-х контактов от датчика, чтоб правильно присоединиться тестером. Парадокс: в книге указаны нифига не те контакты для проверки!!!!!! Проверял датчик просто - подключил тестер с аккумулятором, вывесил задний мост, и просто прокручивал колесом кардан (второе застопорил колодкой ) Как и написано в ненашинском первоисточнике - за один оборот кардана происходит 4 скачка напряжения 0-12-0-12. Кто то писал, что идет плавное увеличение напряжения по мере роста скорости... может, и так, для каких-то датчиков, но у меня, как описал выше. Проверка показала, что датчик исправен. Чтоб не было казусов с возможным обрывом проводки, повторил все действия приконектившись не напрямую к датчику, а через проводку, на выходе разъема у приборной панели. Результат тот же, проводка цела. Осталась панель. Купил на разборке за 1500р. Поставил. Все заработало! Так что мигание O\D OFF не означает отсутствие сигла с датчика!! Датчик может быть рабочий! P.S. На новой приборке пробег 116тыс ))))))) И горит индикатор ГРМ. Подскажите, как сбросить эту лампу? А еще интересно - на новой приборке присутствует лампочка "TURBO" Логика подсказывает, что турбовый КЗ должен быть именно с такой приборкой, но почему у меня старая стояла без этой лампы?? Видимо, уже менялась? -
проверил датчик, - рабочий. Проводка тоже цела. На этом мои дилетанские способности закончились, проверять транзисторы не умею, только впаивать новые)))) Так что попробую панельку смдометра поискать на разборках и тут... -
aleks130 пипец... тоже после установки сигнализации началось... Завтра поковыряюсь -
спасибо. Если вывесить машину и от руки вращать привод, этого достаточно для проверки? -
а вдруг дело не в нем? Надо проверить попробовать... -
спасибо. Значит датчик я правильно определил? Можно ли его проверить? Кто-нибудь напишите плиз его номер? -
Волх опубликовал тему в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Кузов KZN130. Не работает спидометр. В книге описание для привода с тросиком. Разобрал панель, никаких тросиков нет... одна электрика. Стал методом тыка (тестера) искать датчик. Подозрение упало на датчик, фото которого выкладываю. Расположен в задней части раздатки и имеет 3 вывода. Тот ли это датчик? Есть ли возможность его проверить? Сняв его, ваще задумался как он работает??? думал, будет вращающийся сердечник в обмотке... а там пружинка с наконечником и всё.... Напишите каталожный номер по-возможности... Спасибо Извините за перевернутые фотки, с телефона вещаю... -
Карелия... очередной раз в току)
а я все же склоняюсь в сторону зарубежной техники тех годов. Конкуренция была у них просто чумовая. Много для себя забытых фирм открыл... тот же FISHER который юзаю.. по-моему это будущая SANYO
поэтому пластинки преобретаю 60х-80х годов выпуска Vadim1976 не, мы не спорим что лучше) Обсуждаем, кому что ближе)))
Пожалуй, соглавился бы с тобой, ежели бы я был терминатором с крутыми ЦАПами и АЦП в голове. Еще раз повторю, некорректно сравнивать цифру с аналогом. Тут каждый вибирает свое. И в этой ветке высказываю свое ИМХО, в котором сам отдал предпочтение винтажу....
...дык..эта... на иглу резака винила сигнал идет от колебаний мембраны микрофона напрямую... а не разбивается на "кубики" ...отсюда и живость и эффект присутствия...
Sterh, Tokyo Electro Accoustic Company мишлен, я на второй страничке свое мнение по этому поводу озвучил) Сравнивать цифру с аналогом не совсем корректно, но сравнив, каждый выбирает свое))) У меня на цифре работает домашний кинотеатр, но для стерео, прослушав разные новодельные системы, однозначно остановился на винтаже и виниле, как источнике... это реально приносит кайф, от запуска вертушки до релакса в кресле))) Послушайте сами хорошую винтажную систему, может согласитесь) mako, согласен!
А в 69-м году был знаменитый фестиваль Вудсток.. (с)
На сколько я знаю, да, сейчас винил пишется с цифры, чем нелепым образом теряет всякий смысл... а потому в ходу винтаж, когда игла резала на пластинке непосредственно колебания мембраны микрофона....
....эхххх, я б судовольствием, ибо сам много чего записать хочу.... однако, юг... сибири
DOORS...
archstyle, ну не думал... ты прям настоящий аудиофил! Были мыслишки самому ламповый усилок собрать, но потом остввил эту затейку, потому как важен еще и дизайн, а на заводских он, конечно покручее будет) А вот вертака винилового не углядел у тебя... бобинник больше по душе? Я сейчас сугубо личное мнение озвучу. Кто понимает физику оцифровки звукового сигнала, тот поймет. Аналог это идеал, к которому оцифрованая волна может стремиться бесконечно долго. Да, есть свои нюансы и трудности при воспроизведении... щелчки, песочек на некачественных пластинках. Кого-то это может напрягать. Но в целом, конечно не совсем корректно сравнивать аналог и цифру.... однако не могу объяснить тот факт, что при длительном прослушивании цифра начинает грузить и утомлять. С винилом такого не заметил. Думаю, дело в том, мы изначально "заточены" под аналог. Это настоящее и живое что то...
Sterh, ну и чему отдашь предпочтение? Цифре или аналогу?)
A200, действительно, про недостаток баса у винтажа - любимая многих тема! Отвечу, что мы просто привыкли в последние десятилетия к басам... особенно любители клубной музыки! Я не любитель таковой. Слушаю в основном психодел. рок 60-70г.г. Жена - джаз.... Аккустика честно отрабатывает данное направление на 100% - детально, деликатно, даже, несколько обнажая инструменты... Низких частот у бас гитары хватает сполна, а главное бас не кашеобразный, но упругий и читаемый. Если же захочется "куража" могу подключить саб, но что то желания пока не испытываю)))
