Парни подскажите где можно купить прокладку ГБЦ дв, 3L СРОЧНО в Кунцево нет что делать незнаю двигатель на сборке отпуск на носу,Мой т 8903-726-21-30 круглосуточно
Привет Димон. У меня LJ 79 была такая проблема колбасило передок думал сума сойду короче лечил долго.Начел с балансировки колёс не помогло дальше перебрал панару не помогло поменял саленблоки ноль рулевые тяги перетряхнул нет эффекта а сколько раз заганял на развал!!!!! Вскрыл шкворня и был крайне удевлён подшипники не родные даи квадратные заменил стало гораздо лучше но остаточное явление болячки не прошло и на последок заменил демферный амортизатор ивот оно чудо всё как рукой сняло . Накатал после выздоровления болше 10000 км я и забыл что такое вообще бывает, да и ещё если как выход из положения в передние шины вкачай 3 очка тоже помогает с давлением я эксперементировал
