Oleg DRIVE
Все публикации пользователя Oleg DRIVE
  1. Термостат у всех одинаковый! Смотрел по номеру! С тормозами мне кажется как на жигулях тема не прокатит... Вчера прокачали систему, воздуха нет! Со второго нажатия работает как надо! Но первое нажатие на тормоз...
  2. В семье два 200 крузака, потому есть с чем сравнить. Тормоза точно не в порядке. Не может педаль проваливаться, а после повторного нажатия машина резко тормозит и при каждом нажатии на нее жужжать АБС...или что там еще? Про радиатор принято...посмотрю по номерам. Хотя еще нужно термостат проверить. В машине 2 печки. Все так же как и в европейской 200ке...
  3. Всем доброго времени суток! По случаю приобрели TLC 200. Машина 2007 года со старым мотором (первый раз такое вижу). Привезена новой из эмиратов. Забирали не глядя и вот результат: 1. Пролема с тормозами. Педаль проваливается, на половине хода педали даже не начинает тормозить. Додавливаем в пол, тормозит. Сегодня заменил тормозуху. Все прокачали. Педаль все равно проваливается, бывает ощущается какая то задержка хода педали при нажатии. После замены тормозухи машина начала чуть лучше тормозить и если нажать на тормоз 2 раза, то резко останавливается. При нажатии на педаль с открытым капотом активно жужжит АБС. Какие варианты есть? 2. Мотор полностью не прогревается, в салоне не жара ни разу. Это термостат умер или чет еще есть? Стрелка температуры ОЖ смотрит влево. 3. Вроде как вырезаны катализаторы! Оч критично?
