40 -
О Messiador
Рыбинск
lexus 470
Машина не нагревается
Messiador ответил в тему пользователя Messiador в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Как поступить? Ездить в холоде и ждать пока мотор кончится? Завтра попробую печку диагностировать. -
Замена радиатора печки или охлаждения вы имеете ввиду? -
Нет, не валит, но выше писали, что может обратно не поступать. -
Не договаривать вообще не прикольно. Я поменял термостат, зажимал вентилятор-это не даёт результат. Машина не нагревается (стрелка на 1/4). При картонке 1/3-1/2. Вроде бы как уходит куда-то жидкость. В том году лил немного герметика, т.к. подтекал радиатор, но ранее были то же самое. Ту зиму объездил как-то, думал термостат, но замена термостата в этом году вопрос с ходу не решила. Видимых утечек жидкости нет. При покупке проверяли цилиндры на предмет микротрещины, все было в норме. К стати, в 30 градусов жары, стрелка там же находится, что и сейчас, но при картонке растёт. В этом вижу парадокс. -
Мне кажется у меня именно эта проблема и есть. Попробовать поменять крышку? -
Т.е. теоретически она на циркуляцию может влиять? -
Из под пробки ничего не сочится, если вы это имеете ввиду). Бак не переполняется. Буду думать над прочисткой. Спасибо за фото приблуды! Вентилятор заклинило, никаких изменений. Может как последний шаг поменять крышку? Может она циркулировать как-то не даёт? -
Проблема в другом, в том что предыдущий владелец говорит, что стрелка всегда была на 1/4, но при этом было жарко. Я с ним раньше ездил, но жары не помню. Опять же не пойму, почему с карточкой стрелка в половине,а с полностью закрытым радиатором, той же самой картонкой, идёт максимально вверх, чуть ои не в перегрев. Вот в чем проблема. При этом печка горячее, но не особо сильно, когда в половине стрелка. Сервисы руками разводят. Я бы с радостью обратился, но куда?) -
Подскажите пожалуйста, как заслонку проверить? -
Из дефлекторов на стойках задних кузова должен воздух идти, когда машина работает и двери закрыты? -
Верхний,который к радиатора подходит - горячий, который от крышки термостат - холодный. Фокус с пробкой не понял. Опишите подробнее пожалуйста. Ещё есть подозрения, что антифриз куда-то уходит, но все цилиндны проверяли, пузырьков нет. -
Господа, помогите советом пожалуйста! Замерзаю! -
Не помогло, перекрыл, минут 20 ехал, все так же. -
Забыл сказать, что в систему врезано газовое оборудование, может ли это влиять?
