Nikmart92
Все публикации пользователя Nikmart92
  1. Проблема в правом дальнем свете, а точнее при переключении с ближнего на дальний свет гаснет правая блок фара (габарит горит) и не горит индикатор дальнего света на щитке приборов , проверил лампы, предохранители, реле( только послушал - щелкает) на большее не хватило времени . Подскажите что нужно смотреть,тыкать , проверять? П.С. По этой проблеме просмотрел темы у всех не горит весь дальний/ближний то есть не исправны реле или переключатель , частично они же не могут сломаться левая/правая фара?
  2. Всем спасибо за информацию, появилось свободное время поехал на сто поменяли шланг обратки 95р + работа 300 р , механик менял матерился много и сильно... хрен подлезешь. на сто ехал с сухим насосом 6км все нормально , гудит но не критично до лета потерпиться , за одно решил кузовщину делать пока есть хороший свободный кузовщик
  3. шланг который идет на насос сверху , я пока что не разобрался, сейчас есть возможность транспортировать пока мороз , жидкость густая и не быстро вытекает , но я глянул в бачок гура там все пузыриться вот боюсь что из за пузырей сгорит насос ( может я и параноик) на фото видно там шланг из него выдавливает жидкость как кисель плотности
  4. Спасибо, как будет возможность буду проверять , пока никак трубка дырявая все вытекает а машину незнаю даже как транспортировать до сервиса спалить боюсь .
  5. Здравствуйте уважаемые форумчане, прохудился шланг гура который на подачу , вытекла вся жидкость но не известно когда... машина ночь стояла на прогреве каждые 2 часа + я утром завел и пытался руль крутануть лево право потом глянул а там лужа под машиной - вопрос: сжег ли я насос гура? сколько нужно времени что бы перегреть насос? забыл TLC 80 1HZ
  6. Спасибо, проводка разъема на бак - это где сам датчик уровня под сидением?
  7. Доброго времени суток. Не горит лампа резерва топлива на приборке, проверил лампу исправна , показометр исправен хоть и стрелка плавает при подъемах/ спусках ( это норма?) в чем может быть дело?
