13 -
Все публикации пользователя RedMax
Фары на 185 кузов ХРУСТАЛЬ DEPO
RedMax ответил в тему пользователя Снайпер в Кузов, рама, электрика и обвес (экстерьер)
Фары нужны на Сурф 185. Актуально? -
[185] Multi Mode
RedMax ответил в тему пользователя yealex в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Уважаемые участники форума, особенно те кто откликнулся, со всем уважением поздравляю Вас с наступающим Новым годом !!! В результате моей истории ... по прошествию недели мастер опустил руки и мне пришлось купить контрактную раздатку своей модефикации, воткнуть её и получить счастье )) Чего и всем желаю )) !!! В результате имею в наличии рабочий актюатор ... и в не некомерческих интересах, а в интересах помочь нуждающимся и хоть как то оправдать свои нериальные растраты готов реализовать его за 8 т.р. С уважением, Макс т. 8-902-5-7шесть7-426. -
[185] Multi Mode
Всем привет! Эпопея с раздаткой продолжается ... как я и писал выше раздатку донара нашёл, оставалась поменять корпуса. Человек который этим занимается с опытом, на его счету данная раздатка не первая, дело было максимум на пол дня ... в итоге по сей день готовую раздатку мне не выдали. С его слов причина в том что при отдельно лежащих половинках раздатки (диф поменян) всё нормально включается и замыкается. Но при собранной раздатке, при включении фултайма (режим с кнопки) идёт недовкулючение и передний привод при вращеннии от руки проскакивает ... как то так ... -
[185] Multi Mode
Спасибо, но в местном сервисе где чинят и строят джипы нашлась раздатка. Т.к. разные места входа рычага переключения режимов раздатки, сейчас меняют копуса. Завтра должен получить готовую. -
[185] Multi Mode
Что самое интересное, с таким дифом я езжу минимум с июля месяца. Потому что первый раз с передним приводом я встретился тогда. Выезжая после дождя из лесу надо было заблокироваться, но долго не мог включить WD. После каким то чудом это произошло и я выбрался, в процессе были всякие не здоровые звуки, и нездоровые перевоплощения в виде переднего привода, но тем немение. После этого я даже пару раз блокировался и разблокировался. И вот только зимой при включении объявилось моргание. И то я месяц с ним ездил, но перед продажей решил вылечить и вот результат. -
[185] Multi Mode
и то что приходит очень ценно, хорошо бы выложить это сюда, правда заходят сюда уже с проблемами, а не для профилактики и знаний, хотя ... -
[185] Multi Mode
почему развалился диф ??? ... понятно дело наверняка в эксплуатации, но какие конкретные варианты причин ? -
[185] Multi Mode
Результат на сегодняшний день: раздадку скинул, диагноз - диф развалился ... нужна раздатка либо целый диф ... -
[185] Multi Mode
Спасибо Саша. Поленился я её откручивать ... в начале этого форума serg4x4 выложил фото разобранной раздатки. Я их в гараже смотрел с телефона, эта крышка выглядит там как не открученная, на заводском герметике, а дома уже внимательнее рассмотрел что болты на ней не до конца закручены ... не хотел нарушать заводское соединение без надобности ... -
[185] Multi Mode
Скинул уже раздатку, а вот разобрать ума не хватает. Разполовинил. Разошлась см на 2-3 и встала. Шток не ходит. Цепь натянута. Что делать с цепью? Где натяжитель? -
[185] Multi Mode
Снимаю раздатку. Неправильно настраивая актюатор, судя по всему при полностью вдвинутом валу устанавливал актюатор в 2 WD, может передавил его внутрь и он теперь не меняет своего положения (не переключает режимы) ... -
[185] Multi Mode
Господа, всем привет !!! Изучаю форум много прочитано и ещё читаю, но всё же хочу поделится: Ситуация следующая - включил как то недавно с кнопки 4WD, на панеле как положенно загорелись 4 зелёных колеса, в итоге оказалось включился перед без зада ??? ... Включаю рычагом раздатки 4WD, подключился и зад, но на панеле заморгали 4 зелёных колеса и межосевой диф (оранжевый круглешок) ... Выключаю рычагом 4WD, гр### четыре колеса, всё моргает ... Выключаю кнопку 4WD, всё моргает, работает задний привод ... В итоге всю дорогу всё моргает, при включенной кнопке 4WD работает полный привод с включенным дифом, при выключенной кнопке 2WD. Читаю форум, ищу ответы на вопросы ... Вчера тестирую - вывешиваю четыре колеса: в режиме 2WD передний кардан тоже крутиться, всё моргает ... При нажатии кнопки 4WD - подключаются и передние колёса, всё моргает ... Каким то чудом диф, с характерным звуком, отключился. Остались гореть, причём как положено постоянно, 4 зелёных колеса, но привод работает лишь передний ... крутятся лишь передние колёса, задние стоят. Включаю рычагом 4WD, подключается зад, всё моргает вместе с дифом ... Сегодня разбираю актюатор: через фишку принудиловкой - мотор работает. Снимаю крышку, вытаскиваю шестерёнки, смотрю на них с умным видом .... в итоге выдвигаю вал в крайнее положение, устанавливаю большую шестерню в положение 2WD (всё как учили на форумах), собираю, завожу ... ничто не горит, всё как при заднем приводе. Включаю R, вроде включилась, включаю D - тишина ... газу - стоим ???? включаю R тишина, газу - стоим ??? ... Включаем с кнопки 4WD, всё моргает. Включаем R, серьезная подача ... что то включилось, поехало ... Включаем D, очь неприятное жужжание с раздатки, скорее выключаем ... Включаем R, подобное жужжание .... Потом были и подачи и жужжание .... В итоге включаем 4WD рычагом, всё моргает, работает 4WD, но при езде и крайних положения руля какие то толчки спереди, как недовключение ... Вобщем машина в стойле, сижу курю, мозги на бикрень .... Да, ещё такой момент - тестов было два, после первого выставлял снова вал и большую шестерню, так вот вытащить её сразу не смог, она оказалась под большим давлением. Пробовал подавать принудиловку чтобы снять давление, двигатель не крутил ни в одну из сторон. Откручивая актюатор от раздатки, сильно подпружиненная шестерня, давила его наружу от раздатки ... Сейчас думаю там опять та же ситуация .... Нужна помощь
