Игорь177
148 -
Все публикации пользователя Игорь177
Передний привод
Игорь177 ответил в тему пользователя El Novato в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
А при выезде на асфальт в другую сторону выворачивал? Если да, то похоже что ШРУС умирает.Моло вероятно что передок может произвольно вкл. а потом откл. -
задний продольный рычаг
Игорь177 ответил в тему пользователя Игорь177 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
диаметр болта или отверстия,подскажите пожалуйста -
передок
Игорь177 опубликовал тему в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Добрый день.перестал включаться передок,причем проблема судя по всему в электрике, при включении рычага пропал щелчок, который раньше было отчетливо слышно в салоне( типо реле). Есть ли на все это дело предохранитель? Что могло сгореть? -
стартер
лючёк металлический, ещё нужен длинный вороток и карданчик. -
стартер
еще раз спасибо Азиату,без двух воротков ни чего бы не получилось,ничего не снимал кроме колеса и лючка,вся операция заняла 25 мин. из них минут 7 искал второй болт -
стартер
спасибо AZIAT. на счет движка прикололся -
стартер
Ясно.Вытащу движок,посмотрю в сторону стартера и увижу какой нужен ключ -
стартер
Здравствуйте. Собрался перебрать стартер,порылся поиском, но остался один вопросик по инструменту: на сколько нужна головка и какой примерно длинны для демонтажа -
подскажите - а какой ключик у нас на сливной пробк
Игорь177 ответил в тему пользователя Ivan_pl в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
не знаю как на сливной, а вот на заливной пробке точно на 23 -
течь
Место течи так и не обнаружил, но сняв сапун никак не мог понять его конструкции, очень похож был на заглушку, с помощъю пластиковой бутылки 0.5 и 50гр. расворителя,поболтав мин.20, он и вправду оказался сопуном, долив 150гр. масла и погоняв по трассе, следов течи не обнаружино Так что если кто то, не видел на своем авто сапун, советую взглянуть, это совсем не сложно -
Течёт мост 185 Сурф
Игорь177 ответил в тему пользователя Шурф_888 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
+1 -
стартер
Если возможно,скиньте: ширину,толщину ну и длинну пластины -
стартер
Всем привет. Может для кого то вопрос покажется глупым но хотелось бы знать точно что менять. По утрам ключом вкл стартер он не крутит,где то с права реле щелкает, раза с 10-15 прокручивает, в течение дня все ОК -
Что за гул в ступице?
Игорь177 ответил в тему пользователя Артём СПБ в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
посмотри темы danika он к этим фтулкам оч серьезно подошел и все подробно описал -
течь
Спасибо всем откликнувшимся!!!!!!! Уверен, тем или иным способом, место течи обнаружу. Как обнаружу - отпишусь. Думаю тоже кранштейн отрывается . Скажи какой сваркой варил? и что снимал? И ещё впросик не по теме, но срочный: умирает сцепление, подшипники и диск - оригинал, можно поставить карзину не оригинал? Если да - то какую? -
течь
все мешает уловий нет,место труднодоступное, вчера полчаса терли,ни чего не увидили и тоже пришли к выводу ч то нужно поездить потом посмотреть. кстати не кто не знает на нашых мойках его можно отлично отмыть? -
течь
сильно лить не может масло бы закончилось, а оно еще пока не капает. раньше там было пятнышко как под заливной пробкой(на фото) а теперь прогресирует. еще сцепление на здохе готовлюсь к замене купил:сальник два подшипника и диск, осталось корзину прикупить и тут этот мост -
Должно ли щелкать реле управления полным
Игорь177 ответил в тему пользователя sergk65 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
была такая проблема,разрежение создовал ртом, без особых усилий, пару раз включил-выключил и все заработало, мож соринка попала.а вот реле не щелкает это электрика -
течь
Только что родилась идея: если в заливную пробку дать воздуха,может и трещина найдется? сальники не выдавит? или это бред? -
течь
Засада какая то на ровном месте.Лазили лазили в двоем под машиной но трещены так и не нашли,сырее всего внутри кронштейна,от кронштейна к колесу сухо, в сторону центра видно на фото.Как найти течь не снимая моста? -
течь
сегодня залезу посмотрю,но вроде вокруг все сухо было бы очень здорово тоже вариант -
течь
Нет, пахнет маслом. Тоже не представляю. Но влажное пятнышко было давно, думал тормозуха после замены трубки. На выходных, правда, погонял по городам подмосковья 130- 140км\ч. -
Доброго времени суток.Обротил сегодня внимание что задний мост мокрый,причем мокрый в районе кронштейна тяги, может ли в мосту быть трещина? и как с ней бороться?
