13 -
0 НормаО Александр 54
- День рождения 02.01.1963
Новосибирск
Land Cruiser 100
Задний спойлер Land Cruiser 100
Александр 54 ответил в тему пользователя Александр 54 в Тюнинг, стайлинг, салон, автозвук и защита от угона
На данном сайте не возможно загрузить нормальные фотки.Предупреждение (максимальный размер одного файла — 1000Кб) Вот выложил как смог пару фоток. фото сделал сразу по приезду с трассы, проехал 140 км, со скоростью до 110км. Видно что снег только по краям,остальное всё чисто ,включая задний выступ.Раньше без спойлера проезжая тоже самое расстояние задняя дверь покрывалась двух сантиметровым куржаком, а задний борт и вовсе открыть не возможно ,пока не очистишь выступ (жаль нет фоток без спойлера ,было бы с чем сравнить) Летняя эксплуатация показала похуже результаты. Если в процентах определять работу спойлера то ,зима 100% ,лето 50% -
. Да сверлить придётся,по две дырки с лева и справа.Одно отверстие получается на против заглушки,а второе придётся сверлить на сквозь.Вырезал из толстой трубной изоленты кружки и заклеил дырки.Середина крепится вместо штатного стоп сигнала.Только лучше сделать такие же шпильки как на фонаре,упрощает примерку и установку спойлера.Установите не пожалеете.Когда получал в траспортной,адрес отправителя был г. Москва,ищите там для Вас ближе. -
Данный сайт не позволяет загружать большие фотки. Попробуйте здесь посмотреть. https://fotki.yandex.ru/users/lan543 -
Если вдруг будешь в Новосибе,встречу,покажу,расскажу.Удачи в Новом году. -
Здравствуйте дорогие форумчане,поздравляю Вас всех с наступающим Новым годом! Я как понял,мне нет смысла,доказывать, в существовании полезности данного элемента.Мне хотелось поделиться,чем-то помочь.Я сам владею крузаком второй год, заднее грязное стекло,меня просто достало.Вот и задался целью,поставить спойлер,чтобы он выполнял свою работу,ну и красивее стало.Смотрел на спойлера крузаков, лексусов,они устроены как бы продолжением крыши, получается они как козырьки,у меня он выступает над крышей а в спойлере желоб ,(трамплин),вот он то и сдувает.Я тоже до постановки,интересовался,спрашивал,изучал разные форумы,все говорили ,что от него нет толку.И все таки, я рискнул и рад что у меня стекло всегда чистое,даже экспериментировал,машина вся в снегу набираю скорость 40-50,смотрю в зеркало заднего вида и наблюдаю картину,как снег с крыши засасывает под спойлер,останавливаюсь посмотреть,весь зад чистый,немного только на порожке.И самое интересное,(есть такие люди),встречаю своего старого знакомого,рассказываю своё восхищение о приобретении такого замечательного сполера,(он давно ездит на крузаках).А он мне и говорит,что это для него не новость,что они в действительности побольше оригинальных и что они действительно работают. Что же ты мне раньше не сказал (а ты и не спрашивал).А фото постараюсь выложить в ближайшее время,в разных ракурсах. -
Время меняет- технологии,формы.Практика взяла свое, преимущество на лицо. -
У меня тоже такой звук появлялся иногда,он непостоянный, после прогрева через две минуты исчезал,независимо в тепле или на холоде заводиться. Первое что можно сделать,определить где причина свиста, Завел машину, услышал свист,глуши-снимай ремень (навесной)он снимается легко,заводи-если звук услышишь ,значит ищи в системе ГРМ. А там ролик натяжной ,обводной и помпа.Я у себя обнаружил,что ремень ГРМ стоял,дубликат,старый хозяин менял решил сэкономить,Так вот когда двигатель прогретый,снимал крышку ГРМ ,и видел что ремень натянутый и помпу не прокрутишь,через два часа ремень провисает и помпа свободно проскальзывает по ремню. Сравнивал ремни ГРМ оригинал и дубль,оригинал толще на 0,5мм. Да и передние подшипники все можно перемазать или поменять, я так все вскрыл,промыл и смазал,стали как новые,а то сухие были и свои звуки издовали
Я понимаю ваше негодование, потратили денег больше,красота появилась а полезности "0" Мне же хотелось помочь,рассказать про данный спойлер что он действительно работает.Если хорошо присмотреться на первые фото,снег-грязь остается на самых краях в виде вытянутой капли,ширина в верху 4-5 см.и в низ около 10 см. и это почти незаметно и не мешает обзору.Как поставил, так больше и не мыл заднее стекло,я очень доволен им. -
Вот не знаю, что Вас так зацепило.Это точно не реклама.Я просто делился получившимися достижениями ,я убедился что именно этот спойлер работает.я так долго выбирал его, что он с 4500 подрос до 5950р. Фонарь белый-прозрачный,горят в нем красные светодиоды.Ставил один,не спеша, часа за три,доработал только,среднюю часть спойлера,в место саморезов сделал шпильки,как на штатном фонаре,так стало его удобней его примерять и ставить.Так теперь производитель,этот Тайвань,Китай отличается у него нет средней части.Тоже сам красил в цвет,он был белым.Находил свой цвет (шампань)ценник 10000р,решил сэкономить, И так в чем вся фишка, почему он стал не только украшением,но и необходимым атрибутом. Я стал смотреть,как же он работает.И вот что обнаружил,первое он стоит выше крыши 2-3см. дальше обнаружил внутренний желоб ,относительно стекла,вот он и направляет поток воздуха вниз.Попробую схематично показать этот узел в разрезе. -
Может быть кому пригодиться, установил на Land Cruiser 100,задний спойлер. На многих форумах читал,что спойлер плохо выполняет свою функцию.Но был приятно удивлен после установки, все стекло,задний номер и даже задняя подножка чистые как ни когда.Пробовал на малых и больших скоростях ,работает на отлично все сдувает.И как я раньше мучился,включаешь дворник хватает на 5 сек. и опять в сзади нечего не видно,а по снежной трассе если едешь ,то по приезду смотришь а там такой снежный налет примерно 1-2см, естественно стекло,номер и задняя подножка вся в снегу, что даже затрудняет открыть багажник. Но сейчас, он не только украсил заднюю часть машины,но и выполняет свою функцию на все 100%. Небольшие минусы,у меня ни как не подходил элемент,который ставиться вместо штатного тормозного сигнала, получались щели с боков, все щели и примыкания герметизировал бесцветным герметиком. И еще при установке стоп сигнала на спейлере, на болтики надо одеть резиновые колечки,что бы фонарь не болтался на втулках из комплекта. вот ссылка http://autotuning38.ru/p36106831-spojler-bagazhnika-toyota.html Данный сайт работает на отлично,заказ пришел быстро. Всем спасибо, какие будут вопросы, всем отвечу.
