DAA
20 -
Все публикации пользователя DAA
22RE Замена цепи ГРМ ?
DAA ответил в тему пользователя selvestr71 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Сам озадачен аналогичным вопросом.....только на 22R .на форуме есть люди кот. меняли но подробных описаний не нашел....Если что нароешь поделись пожалуйста..... -
Замена лобового стекла
DAA ответил в тему пользователя DAA в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Получается. что у меня молдинг состоит из 4-х частей? а верх и низ как крепятся? -
1994 г.в. -
раннер в 130 кузове RN135-0007749, 22R -
Где можно купить?Подскажите....
Да....14 рублей дороговато....а интересно по оригиналу можно найти номер этоих рейлингов? 14 это оригинал наверно...для китая дороговато..... -
4Runner, дв.22R, 2,4 л., МКП, 1995 г.
DAA ответил в тему пользователя AlexCh в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Юзаю такой же аппарат! Доволен! Мотор кушает по городу 11,5-13, за городом 10. Конечно динамика оставляет желать лучшего!Аппарат надежный. В минус 33 инжекторная А6 заводилась уже с трудом,а мой карбюратор легко запускал мотор.Правда не продумана система подачи воздуха. могли бы сделать забор и над выпускным коллектором,т.к. потери на разогрев воздуха при приготовлении смеси большие!Так что судите сами! А по-поводу расхода могу пердположить, что это вопрос верменный и расход связан с обкаткой поршневой группы!думаю не нужно сейчас искать причину . Нужно обкатать мотор. -
Регулировка ГУРА
проверял и подшипник на рулевой колонке и карданчик.....там никакого люфта и пришел к мнениию что редутор барахлит -
Регулировка ГУРА
Почему болт регулировочный не выворачивается? Там действительно стопор стоит? -
Регулировка ГУРА
Почему болт не выворачивается? -
Регулировка ГУРА
DAA опубликовал тему в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Уважаемые форумчане. ...Беспокоит стук в руле при проезде на небольших неровностях(AUTU TOYOTA 4-RUNNER 130'94 г.в.). Сначала думал, что дело в шаровых, но после замены стук - биение не пропало. Однозначно пришел к выводу что это выработка в червяке редуктора ГУРА. Решил все сделать сам,но когда столкнулся оказалось что все намного сложнее. 1) Регулировочный винт от ржавчины не в какую не поворачивается,при ослаблении конт-гайки 2) Хотел его полностью вывернуть, но он не выходит Вопрос: Как правильно отрегулировать его? Почему он полностью не выворачивается? Внутри стоит стопорное кольцо? Заранее спасибо..... -
Люк!!!
а кто-нить снимал обшивку верха? Там вообще шумовка есть?(Надумал разобрать и зашумить) -
Уважаемые форумчане .....расскажите о работе люка на 4-Runner 94г.в. А именно, в каких положениях он должен работать. На данный момент он ходит в горизонтальной плоскости.Должен ли он открываться под углом к крыше? Заранее спасибо .....
Добрый день! Подскажите плиз.... !!!!!На 4-Runnere, мотор 22R (карбюратор) с кондеем. стоит три ремня. Подскажите их размеры......????Планирую заменить на ремни GATES. В ихнем каталоге никак не могу найти размер ремня на кондей! Заранне спасибки....
Постоянно работает вентилятор радитора
Получается вискомуфта под замену?или с ней можно что-нить сделать? -
Привет всем. Постоянно работает вентилятор радиатора системы охлаждения! Что нужно лечить? 4-Runner 1995. мотор 22R карбюратор!и еще.......на холодном моторе при увличении оборотов слышен металлический звук в районе карбюратора. Когда прогреешь мотор работает ровно. Подскажите пожалуйста......пишите любые советы....заранее спасибо ........
Добрый день форумчане. Подскажите пожалуйста есть ли у кого опыт эксплуатации 4-Runnera c мотором 22R (карбюратор). Недавно приобрел такой аппарат. Очень хочется узнать мнения по поводу как ведет себя данный мотор. Заранее спасибо........
