365 -
Сообщения, опубликованные пользователем serg063
На 4м40 масло попадало в систему охлаждения, после замены гбц промывал loctite sf 7840,мкт 80 и трилон б.
46 минут назад, Миха-ММС сказал:
1 Митсубиси делику
Если найдеш дизель 4м40 в хорошем кузове не пожалеешь.
Приборку получил.Все ок.
Приветствую! Интересует приборная панель 2 лте. Спидометр рабочий?
Приветствую! Спидометр в панели рабочий?
SUN,KOYO,AISIN на многих моторах идет как оригинал
Только дешевле
Это тнвд от 2 lte
Без дополнительной помпы будет греть только печку.Российский Старт=М подключается к сливу из блока,выход на обратку печки или в шланг от радиатора к ДВС через тройник. Гидроник поставил на обратку печки,работает. Щланги соедини через тройник и один конец подключи на расширительный бачек. Подогрев устанавливать как можно ниже ( ниже уровня антифриза в ДВС )
- 1
Заглушка должна там стоять.
Приборка тоже интересует.
Брал такие крепления, китайская корзинка с небольшими доработками держится отлично. Теме Ап.
06.12.2021 в 09:14, Артём сказал:
Готов спальник на Сурф130.
Приветствую! А без третьего выгибона сколько стоить будет?
25.01.2019 в 17:20, blackjack сказал:
Болты ГБЦ новые по 100р или 1500р комплект
если еще актуально,готов забрать.
Знаю что на двс 4м40(паджеро,делика),при неисправности этого датчика 4 передача не включается.
По FRAME какой двс должен стоять? На подкапотной табличке что написано?
33 минуты назад, Veyexela сказал:
А к нему шланги откуда и куда подключаются?
Задействуй шланги с подогрева воздушных заслонок(вход и выход)
35 минут назад, Veyexela сказал:А заслонки обязательно убирать?
Да,2L и 2LT они не нужны.
На твоем тнвд может стоять компенсатор высоты(сверху).Как подключается и работает не знаю,но на некоторых моделях точно был. Грибок сбоку поднимает обороты при включении кондиционера.Термокорректор подключается к системе охлаждения двс и поднимает обороты при холодном запуске. На 2L вообще не должно быть воздушных заслонок,на хайсе не было точно. Возможно стоял 2LTE,потом переделали в 2LT,а потом и турбину убрали.Отсюда осталась не нужная вакуумная система.Воздушные заслонки убери,штуцер на впускном коллекторе заглуши,вакуум оставь только на тормоза.
9 часов назад, volder сказал:
Все таки непонятен механизм включения 4wd на ходу,как может муфта ADD раскрутить кардан при включении.Сколько не пробовал на сток сурфе включить передок на ходу раздавался писк из блока 4 wd и на этом все заканчивалось,пока авто полностью не останавливался не включался перед.
Не исправен датчик температуры масла в переднем редукторе. Лечится установкой подходящего сопротивления.
Поищи в разделе по 4runner, surf 1 и 2 поколения, точно были схемы подключения вакуума на 2lt и 2lte. Подключи что тебе нужно,остальное закольцуй или заглуши.
Сапун с клапанной крышки лучше вернуть на место,т.к. турбина тянет картерные газы. Проверить зазоры в клапанах,могут быть поджаты.
26.07.2021 в 13:17, Герман 1989 сказал:
Просто что может заставить полностью механическую турбину создать переннадув такой, чтобы актуатор сработал?
Нагнетаемому воздуху некуда деваться. Чек не загорается?
Фото наших 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Опубликовано:
