serg063
15 Положительный персонаж
О serg063
    Тойото4х4Фил
  • День рождения 23.11.1975
    екатеринбург, верхняя пышма
    сергей
    toyota hilux surf ln 130 2lte акпп 92г
3 895 просмотров профиля
  1. Брал такие крепления, китайская корзинка с небольшими доработками держится отлично. Теме Ап.
  2. Приветствую! А без третьего выгибона сколько стоить будет?
  3. если еще актуально,готов забрать.
  4. Знаю что на двс 4м40(паджеро,делика),при неисправности этого датчика 4 передача не включается.
  5. По FRAME какой двс должен стоять? На подкапотной табличке что написано?
  6. Задействуй шланги с подогрева воздушных заслонок(вход и выход) Да,2L и 2LT они не нужны.
  7. На твоем тнвд может стоять компенсатор высоты(сверху).Как подключается и работает не знаю,но на некоторых моделях точно был. Грибок сбоку поднимает обороты при включении кондиционера.Термокорректор подключается к системе охлаждения двс и поднимает обороты при холодном запуске. На 2L вообще не должно быть воздушных заслонок,на хайсе не было точно. Возможно стоял 2LTE,потом переделали в 2LT,а потом и турбину убрали.Отсюда осталась не нужная вакуумная система.Воздушные заслонки убери,штуцер на впускном коллекторе заглуши,вакуум оставь только на тормоза.
  8. Не исправен датчик температуры масла в переднем редукторе. Лечится установкой подходящего сопротивления.
  9. Поищи в разделе по 4runner, surf 1 и 2 поколения, точно были схемы подключения вакуума на 2lt и 2lte. Подключи что тебе нужно,остальное закольцуй или заглуши.
  10. Сапун с клапанной крышки лучше вернуть на место,т.к. турбина тянет картерные газы. Проверить зазоры в клапанах,могут быть поджаты.
  11. Нагнетаемому воздуху некуда деваться. Чек не загорается?
  12. serg063
    Рига 22
    Диски просто слиплись,разобрать-промыть-собрать.
