365 -
Все публикации пользователя serg063
Детали на Surf LN-130 2LTE (б/у)
serg063 ответил в тему пользователя blackjack в Двигатель, трансмиссия, подвеска
Отбой -
Продам алюминиевый багажник Aiba Works на сурф /раннер 130
serg063 ответил в тему пользователя жекан в Экспедиционное снаряжение, автотуризм и силовой обвес
Брал такие крепления, китайская корзинка с небольшими доработками держится отлично. Теме Ап. -
Спальники на Тойоты и другие хорошие машины.
serg063 ответил в тему пользователя Артём в Экспедиционное снаряжение, автотуризм и силовой обвес
Приветствую! А без третьего выгибона сколько стоить будет? -
если еще актуально,готов забрать. -
Пропало последнее переключение акпп
serg063 ответил в тему пользователя alex_3373 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Знаю что на двс 4м40(паджеро,делика),при неисправности этого датчика 4 передача не включается. -
Вакуумная система 2L. Помогите разобраться
serg063 ответил в тему пользователя Veyexela в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
По FRAME какой двс должен стоять? На подкапотной табличке что написано? -
Задействуй шланги с подогрева воздушных заслонок(вход и выход) Да,2L и 2LT они не нужны. -
На твоем тнвд может стоять компенсатор высоты(сверху).Как подключается и работает не знаю,но на некоторых моделях точно был. Грибок сбоку поднимает обороты при включении кондиционера.Термокорректор подключается к системе охлаждения двс и поднимает обороты при холодном запуске. На 2L вообще не должно быть воздушных заслонок,на хайсе не было точно. Возможно стоял 2LTE,потом переделали в 2LT,а потом и турбину убрали.Отсюда осталась не нужная вакуумная система.Воздушные заслонки убери,штуцер на впускном коллекторе заглуши,вакуум оставь только на тормоза. -
4WD на 130 сюрфе ПОМОГИТЕ
serg063 ответил в тему пользователя spotapov в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Не исправен датчик температуры масла в переднем редукторе. Лечится установкой подходящего сопротивления. -
Поищи в разделе по 4runner, surf 1 и 2 поколения, точно были схемы подключения вакуума на 2lt и 2lte. Подключи что тебе нужно,остальное закольцуй или заглуши. -
Диски просто слиплись,разобрать-промыть-собрать.
Блок управления стеклоподъемниками на Toyota 4runner 2
serg063 ответил в тему пользователя Марсель1978 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
https://www.land-cruiser.ru/index.php?/forum/5-baraholka/ -
Ищу специалистов по 1HD-FTE в Екатеринбурге
serg063 ответил в тему пользователя muromec в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
В Екатеринбурге ЮМА на Космонавтов 107,но дорого и как повезет. -
В качестве бредовой идеи. Развенчайте!
serg063 ответил в тему пользователя Агроном в Тюнинг, стайлинг, салон, автозвук и защита от угона
https://aliexpress.ru/item/1005002028816366.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.791133eddr4JMp&_ga=2.206233427.1953698903.1620061968-1778213974.1619621932&sku_id=12000018463836755 Поставил такой,все работает. -
гбц 2лте
serg063 ответил в тему пользователя serg063 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Эти точно не стоит.Лучше у Diesel-Ok в Кургане. Б.у. как повезет,с виду была хорошая без трещин,при опрессовке засифонила из под форкамеры. Т.к. гарантию никто не давал,сдал в утиль. -
Перестал заводиться сурф 130,мотор 2лте
serg063 ответил в тему пользователя Anton 42rus в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Дак с такой компрессией вроде и не должен запускаться. Попробуй замерить у других коновалов. -
стремительно упала тяга. 2LTE
serg063 ответил в тему пользователя kasper-dp в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Похожая ситуация,проявляется после торможения до полной остановки.Но не всегда. -
Китайская турбина CT20
serg063 ответил в тему пользователя Reanemotor в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
Брал у этого продавца турбину СТ-20 Тайвань,ходит 4 года без нареканий. -
помогите победить 1KZ-TE
serg063 ответил в тему пользователя василий котов в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
ежели рассматриваем KZ то да ,а если KZ-TE то не повернешь там ни чего, кто скажет что я не прав? Все там очень даже поворачивается.Просто на KZTE ,если топливная в норме,ставишь тнвд по метке,электроника сама подгоняет УОПТ. -
Новые распылители denso льют!!!
serg063 ответил в тему пользователя lapd в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
Много людей говорят,что распылители Denso стали попадать поддельные. Меня даже в магазине отговорили их брать,а взять дешевый Zexel.Но это правда на 4м40. -
Клапана загнет -
Посмотри метку на тнвд. На Hiace Regius с 1kztei так было,запускался только теплый.Холодный приходилось крутить долго. Оказалось тнвд был повернут поднее от метки почти на 1см. Поставили как надо и проблема решилась. Проверь метки и зазоры в ГРМ.
