34 -
Все публикации пользователя Саня999
Всем Доброго времени .Прадо 95 1КЗ , Менял лампу заднего хода в габорите... , и допустил в патроне КЗ,машина была заглушена, а ручка АКПП была в положении R и шол писк заднего хода, после КЗ , писк исчез , залез в придохранители , сменил в салоне 10А и под капотом 10А были сгоревшии, машина заводится но, прапала зарядка, потухло.частично табло( Не показвает обороты , температуру, топливо...) ,и не ратотают стеклоподьемники , помогите пажалуйста разобратся какая релюха или че там скорело???
геометрия развала
Саня999 ответил в тему пользователя gosa в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Всем Привет ! В при развороте на асвальте свистят передниее покрышки , Возможно или это из за розвала ??? переднии покрышки схаваны с внутрених граней , на на развале схожнеии сказали что в допуске все...??? -
Нервы на пределе от стука в переднем мосту.
Саня999 ответил в тему пользователя Limited в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
Касесо не задеет, подшибники поменял недавно (оригинал).....Это что то другое кажется...а в редукторе можно как нибудь проверить подшибники не снимая его??? -
Всем привет!!! Такая проблемка у меня появилась ,Прадо95,1КЗ,1996гв,с Японии пришол с пробегом 171000, щас уже почти 190000. При повороте руля влево до упора и развороте назад или в перед, под нагами поевляется типо как скрежета(как будто трещетка какае то стоит под ногами) ,тоже самое происходит при торможении ,ну и при езде на скорости 100-120км\ч тоже присутствует непонятный шум под ногами... У кого какие предположения есть что это за х....? Всем зарание спасибо!!! -
Передний ступичный подшипник
Саня999 ответил в тему пользователя rockfire в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
4500-5000тр за один подшипник на один год маловато чето очень..... Значит не фига не оригинал продают .... -
Посоветуйте тормозные колодки
Саня999 ответил в тему пользователя Temiksib в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Всем Привет, , Посаветуйте пожалуйста , Прадо 95, загудели переднии ступечные подшипники,что лучше поставить ,контрактные ступицы или взять хорошие подшипники , что дольше прослужит???? -
Всем Привет, извеняюсь что не по теме, просто не нашол подходящей, Посаветуйте пожалуйста , Прадо 95, загудели переднии ступечные подшипники,что лучше поставить ,контрактные ступицы или взять хорошие подшипники , что дольше прослужит???? -
Стук и подтраивание 1KZ-TE на горячую
Саня999 ответил в тему пользователя artem2430 в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
Всем спасибо за помощь , все верно, из за не внемательности ,мои карявые руки не доподключили ,фишку на клапан опережения впрыска...щас все Ок -
Я вот тоже думаю на клапон , стук похож очень на него!!!! а что за провод с ДПКВ ,и ДТОЖ.? Я вот тоже больше ссылаюсь что че то не доподключили или оторвал!!!! А может фарсунка засратся , так как снемал трубку может хрень какая нибуть покпала и забилась, ей то думаю много не надо забится????!!!! -
а что такое ДПКВ и ДТОЖ? -
Сочно нужна помощь!!!!! Прадо95, 1Кз мотор устанавливался контрактный,набегал я на нем уже 9000тс ,работал как часы без нареканей!!!!, Решил установить подагрев тасола! Стал добиратся до сливного болта в блоке чтобы на его место ввернуть штуцер для подвода шланга.Перед этим открутил Интеркулер, снял фильтр, открутил топлевные трубки от фарсунок и ТНВД но не снимал их ,отключил все фишке от тнвд ,чтобы ослабить их чтоб подлесть удобней было....в этоге штуцер не подашол по резьбе, решил повременить с установкой пока не найду подходяший штуцер ...закрутил обратно сливной болт, все закрутил в обратном порядке, топлевные трубки прекрутил так как и было не че местами не менял!!!!! , всемфишки подключил на место, залил тасол обратно...Завелась со второго раза , Но с этим запуском последовал стук не понятный для меня в двиге, после работы минут 5 он стал усиливатся как будто сейчас заклинит....я побежал бегом глушить, и увидел что горит ЧЕК ...Заглушив стал думать че за фигня...Решил завести еще рас, завелась как всегда без пробем,но стук в двигодели остался не большой, с виду двига работала нормально не троила, не дергалась, и обороты наберала нормально, но поработав еще чуть чуть на холостом ходу, появлялся вновь стук, загорался ЧЕК...но бывало что подзатихал этот стук , но чек все равно не гас...и после того как клушил двигатель последние обороты сопровождались стукакми...Короче я в панеке че за херня, У кого на этот счет есть какие мысли, или может ,кто сталкивался с таким???!!! Ведь я глобального такого не чего не разберал!!! А перед этим машина стояла в гароже пару дней не эксплатировалась!Возможно что может не доподключил фишки ,или плохой контак стал в ТНВД, Или фарсунка засралассь одна...короче я не могу понять ПОМОГИТЕ!!!!!!! -
А Какие У Вас Стоят Аккумуляторы.
Саня999 ответил в тему пользователя Рыбак в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Всем спасибо , взял две 95-ке, корейских Салите. -
Это значит полярность чтоли? Я в энектронике слабоват , ближе к механике предрасположен , поэтому извеняюсь за тупые вопровы!!! -
Так так а для чего нужна разная полярность и как ее определить самому, если в магазине не смогут подсказать? И ещё что значит плюсы на мотор, чтобы расположены были к мотору ближе для удобства подключения... -
Ок спасибо всем за информацию,площадку, крепления и провода родные я тоже с разборки взял уже...завтро победу за АБ а то мой старый уже замерзает...а про мощность стартера чётко не понял...че менять надо будет...? -
Народ может ещё кто че нибудь Подскажите по АБ...НА KZ... -
Сколько ah , и каких размеров посаветуете поставить для 1KZ , ? -
Одни пишут нельзя так ставить другие можно...так как грамотно сделать чтоб не пролететь мне с покупкой АБ....а каким образом будет нормально зарежать...два АБ по 105 ач если гена на 55 всего!??? -
А генератор вывезит их зарежать каждый по 85-75а !? -
Ну а чем лучше два ,допустим по55 ач, каждый , или один на 110ач в че разница то?
