38 -
1 НормаО Юрий Нефтекамск
ghbdtn
- День рождения 12.04.1975
gbnth
rf
[185] Multi Mode
Юрий Нефтекамск ответил в тему пользователя yealex в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Добрый день. Все вроде сделал. Но индикация почему то дурит. Положение 2вд индикация не горит, 4вд. шток в раздатке а индикация моргает, ставлю 4вд + loc индикация горит 4 колесика и круг. вот в положение 4вд. вопрос почему моргает хотя акуаотор точно включил 4вд. -
[185] Multi Mode
Всем добрый день. Вчера собрал раздатку поставил новую цепь. Решил дергая за шток переключить все режимы и проверить все ли включается вот итог включил 2вд кручу рукой вал который входит в АКПП, флянец заднего кардана крутится удержать рукой невозможно, подключил 4вд задний флянец удержать невозможно , а передней флянец кардана возможно, ставлю 4вд+LOC, задний ипередний флянец кардана удержать не могу. Вот вопрос при подключение 4ВД предней флянец кардана должен крутится и удержать его не возможно рукой правильно или нет. -
[185] Multi Mode
Товарищи или у меня руки из ж..у торчать или я что то не понимаю по поводу настройки акуатора, все сделала все прозвонил, все проверил выставил шестерню согласно фото но все равно раздатка уходит в аварийный режим, может еще есть какие нибудь настройки -
[185] Multi Mode
Одно звено без труда сняли за 5 мин, но цепь реально стало очень короткой впринципи можно было затолкать но не стал купил новую. Но отец у меня год назад уменьшил и вставил цепь в раздатку форд эксплорер 1996г.в. и все было идеально. -
[185] Multi Mode
Спасибо -
[185] Multi Mode
дОБРЫЙ ДЕНЬ Пришла цепь прочитал все ветку занова и вопрос пружина на мультимоде должна быть или нет на фото верху -
[185] Multi Mode
В итоге какого размера поставил шарики и куда, как выставил шестеренку акуатора -
[185] Multi Mode
Товарище ЧТО СКАЖИТЕ ПО ПОВОДУ ЦЕПИ. а то скоро в гараж идти. -
[185] Multi Mode
Да трещала и очень даже хорошо при малой нагрузкой шел треск Понял. Спасибо -
[185] Multi Mode
Товарище вопрос можно как нибудь уменьшить цепь раздатки или напыление на звездочки произвести. Заехал сегодня в магазин цепь оригинал стоит 19500 рублей. Вот и думаю может старую цепь уменьшить. Может кто-то с этим сталкивался. Также предлогают китай цена около 11т.р. Посоветуйте что делать -
[185] Multi Mode
Спасибо сегодня визуально посмотрю. Еще есть вопрос осматривал систему АДД и на одном клапане обнаружил отсутствие калпочка что-ли. вот фото. вопрос отсутствие на что то влияет -
[185] Multi Mode
Вот она -
[185] Multi Mode
Доброе утро. Вчера скинул раздатку и внутри обнаружил цилиндрическую деталь по концам круглая длина 2,5см. толщина 9мм. ЧТО ЗА ДЕТАЛЬ ОТ КУДА ОНА. фото не получается скинуть -
[185] Multi Mode
Не оставляйте без внимания. Направляющие ползунов я открутил он с крышки открычивается болт на 12 правильно. На сколько опускают коробку см. Я уже тоже подумываю снять полностью раздатку, как процесс происходит. Какие есть подводные камни. -
[185] Multi Mode
направляющие ползунов я открутил он с крышки открычивается болт на 12 правильно. На сколько опускают коробку см. Я уже тоже подумываю снять полностью раздатку, как процесс происходит. Какие есть подводные камни.
