14 -
О Александр 19 RUS
- День рождения 01.03.1982
Абакан
Александр
SUBARU SAMBAR
Замена передних ступичных подшипников ТЛК 200
Александр 19 RUS ответил в тему пользователя maxalexmmm в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tundra
По поводу наружней гранаты. Отдавал привод с наружней гранатой ( внутреннюю разобрал), токарю. Он снял эту ржавчину на станке. Купил подшипник нужного диаметра, внутреннюю обойму расколол, наружную обточил и запрессовал на гранату. Обточил по допуску для сальника и отполировал. Получилось очень даже не плохо. -
пользуйтесь -
а это от лексуса 470 -
На 200-ом, головка на 41 с 12-тью гранями, а на 54 голова это на 470 лексусе. там конусные подшипники. и хорошо пошел ключ на 55 от уаза -
Бывает и отдельно. вопрос не в этом. -
Размер этой звездочки как вы говорите, как раз 54. Головка нужна не шестигранная, а двенадцати гранная. И это далеко не звездочка. Звездочки в наборе ТОРКС. -
Вроде 54. Ездил головку специально покупал. Завтра в гараже гляну, точно напишу. -
Модераторов, участников форума и гостей прошу не ругаться если что не так оформил тему. Далее: из-за чего вышел подшипник из строя. Подшипник умер из-за коррозии на наружнем приводе Вчера лазил и в программе и в книге искал, снимается ли наружная граната с вала, оказалось что не снимается. И книга и программа подтвердила этот факт. с дуру конечно можно и сбить, но я рисковать не стал. Снял внутренний пыльник с внутреннего шруса, чтоб не сливать масло, заодно и поменять смазку.
Всем доброго времени суток. Вчера искал тему по замене ступичных подшипников, нашел несколько тем, но ни чего конкретного там не увидел. Точнее полезного. Создаю тему, может кому и пригодится. Причиной ремонта послужила химия на дорогах нашей столицы. Пробег 60 000, подшипник развалился. Для начала снимаем поворотный кулак в сборе. Выкручиваем датчик АВС извлекаем пыльник
Доброго всем времени суток. Есть несколько вопросов при замене подшипников. 1. с каким усилием затягивается гайка наружней гранаты? 2. можно ли сбить наружную гранату без каких либо последствий? и потом вернуть ее назад? по программе показывает вал вместе с наружней гранатой
