Plut123
112 -
Все публикации пользователя Plut123
Крепления ДВС Prado KZJ78
Plut123 ответил в тему пользователя Plut123 в Двигатель, трансмиссия, подвеска
Продано! -
Срезал с рамы(установил 1UZ) -
апп -
1UZ v 78! Свап мотора!
Plut123 ответил в тему пользователя Chen в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
При сборке были порваны резинки на клапане отвечающем за давление в АКПП, т.е. на холодную работала еще более-менее адекватно но после разогрева начинала адски буксовать, в итоге коробка сгорела.(не судите строго, может что не так написал но со слов спеца по АКПП понял так). -
Спасибо Роман) И тебя с окончанием стройки!!! Тем кто не знает- Эпопея с коробкой окончена при помощи покупки контрактной АКПП и замены вала умелыми руками! Старая как оказалось сгорела за 100км тестовых заездов, т.к. была собрана не правильно... На сегодня всё работает и едет очень достойно!!! Как то так))) -
Что есть "термоэкран"? Где продается и сколько стоит? Может напишешь подробнее как устанавливал и какие трудности возникали, думаю всем будет интересно и полезно. -
Не не так))) когда включено положение N- сканер видит N, когда включена D- видит D, а вот когда двигаемся например на D-эшке сканер видит переключения 1, 2 и т.д., так вот у меня вместо 1 2 3 4 и 5, выходит 1 off 4 5 либо другие вариации на холодную 1 2 off 4 5 и т.д., другими словами селектор не при делах))) Боюсь что мой горе-механик просто накосячил с коробкой когда менял вал- только и всего...stass_03 знает о ком я... -
На холодную скорости включаются более адекватно, но всё равно имеют место быть вылеты передач прописываемые на сканере как OFF, т.е. ошибка есть и на холодную... -
мы произвели замену реальной скорости по GPS и той, что выдаёт вал, различия совсем минимальны...реальная- 40: вал- 44., реальная- 60: вал- 66 и т.д.,другими словами проблема не здесь. -
И? -
Прокатились с аналогичным компом- то же самое! Придётся снимать акпп...видимо где-то намудрили, может быть и со смазкой. Продолжение следует... -
Автоэлектрик никаких неисправностей по своей кухне не обнаружил, проверяли и на холодную и на горячую. АКПП существенно тупить начинает после прогрева масла свыше 75градусов. Решено найти аналогичный комп и проехать на нем, если проблема повторится- то будем копать в самой коробке... -
Друзья, спасибо за советы! Завтра с электриком будем кумекать))) результат конечно же сообщу))) -
Уважаемые форумчане, проблема с акпп до сих пор не решена. На сегодня имеем следующее- после прогревочных 2-3х километров нет 2 и 3 передач, т.е сначала коробка работает нормально, а потом только 1, 4 и 5 передачи. Снимали поддон, тестили соленоиды- все работают. Заменил масло. Сегодня был в местном "автомат-сервисе", прокатились со сканером, переключается след-м образом: 1 передача - off - 4тая - 5-тая и так же в обратном направлении, специалист поставил диагноз- акпп не включается из за блока управления, он не подает сигнал на включение 2 и 3, т.е. о чем символизирует сигнал off . Якобы имеет место быть либо плохое соединение либо отсутствие массы, но опять же на холодную работает нормально, если бы был обрыв то он бы и на холодную давал о себе знать...в аварийный режим не встаёт, ошибок нет. Созвонился с автоэлектриком и озвучил ему данный диагноз, он сказал вероятность, что вышеперечисленные вещи являются причиной данного сбоя очень мала, но всё таки в четверг ещё раз всё продиагностирует и перепроверит. Какие будут предположения? Нужна Ваша помощь... -
Для Сергея. -
Датчик подключен корректно, сегодня проверяли. Подскажи пожалуйста, некорректную работу соленоида или частичную блокировку ГТ можно увидеть при подключении сканера или нет? Что такое ШИМ? -
у меня vvti, 650 акпп -
на роторе 1uz было тоже 12 лепестков-только отверстие под вал больше, по этой причине по совету serg4*4 был заменен на вал от JZ-тной акпп, модель далее 35-51LS 35000 2C300 -
конструкция перед установкой выглядела так...ротора нет. Вал и сам датчик(звезда) стоит от JZ-тной 5-тиступой АКПП т.к. UZ-тный не стыковался с муфтой раздатки по шлицам. Возможно причина именно в этом датчике? Визуально и JZ-тный и UZ-тный датчики были идентичны кроме отверстия. -
В основном проявляется когда резко давишь на педаль газа...как будто скорость вылетает, обороты растут но авто не разгоняется... -
Полярность на чем? Ротор не на нем. -
Отцепил датчик- машина поехала на порядок интереснее...видимо придется ставить делитель сигнала с датчика. Ещё на ходу иногда акпп как-будто ловит нейтраль, особенно когда хорошо прогрета, как думаешь это тоже из за датчика??? -
Странно, всё вышеперечисленное стоит родное...т.е. то, что стояло изначально в комплекте 1UZ -
А можно конкретнее пожалуйста? -
Иными словами когда должны быть включена 1 или 2 передача- включена 4 или 5-я...
