serg72
77 -
0 НормаО serg72
- День рождения 12/16/1972
щёлково
сергей
LC 95
Ищу ЭБУ 89666-66690
serg72 ответил в тему пользователя serg72 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Всем спасибо. Тему закрываю. Нашел блок по номеру. Всё заработало(только ключи пришлось перебивать). -
Ищу ЭБУ 89666-66690
при диагностике показывает ошибка датчика ХХ (чистили, поменяли) горит чек, при работе график угла опережения зажигания прыгает и падает в минус. Все случилось после пропайки ЭБУ (одна дорожка обрыв и обгар сопротивления лямбды) лямбду теперь видит и график норм, но чек и троение. Может сопротивление это выкусить нафиг? Расход был 20л. 70% город. -
Ищу ЭБУ 89666-66690
выпуск 08.2001 -
Ищу ЭБУ 89666-66690
по каталогу VZJ9#..LHD..ATM PART NUMBER LABEL=89666-60090 или VZJ9#..LHD..ATM PART NUMBER LABEL=89666-60690 -
Ищу ЭБУ 89666-66690
вторая цифра внизу 2-60050 -
Всем доброго ! Братцы подскажите куда копать? При прогреве до 85 гр. машина дергается, не тянет. При резком газе как-будто прос.рается и едет. Всё перепробовал от дтож до лямбды, пофиг. Посоветовали эбу проверить, было подгоревшее сопротивление лямбды, пропаяли, почистили, не помогло. Посоветовали найти ЭБУ,в смысле поменять. Нет номера ни где такого 89666-66690 (в середине пустой разъём) . Можно ли другой номер ставить который на одну цифру отличается? Спасибо всем, кто подскажет по блоку или причинам такого явления.
горит предохранитель EFI
serg72 ответил в тему пользователя halekc в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Крутяк, думал у тойоты провода вечные. У самого где то коротыш, аккум за 5 дней праздников высосался, облазился с прибором хз где утечка. Молодец, удачи. -
Панель приборов погибает
serg72 ответил в тему пользователя Медвепут в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Акпп и мех и рест и дизель разные, пробовал с тахом проблемы были, не подошло. У брата копия моя, отдавали спецу, не смог сделать, купил контракт лр акпп рест, заработало, старость блин. -
Ремонт дросселя 5 vz
serg72 ответил в тему пользователя ацтек в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Получилось? На что влияло, то же есть, обороты хх от этого пляшут? Хотя не критично -
5 vz установка распредавлов
serg72 ответил в тему пользователя Олег438 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Да не забудь натянуть шестерни, а то звук клапанов не порадует. Болтик ф6 вроде подходит в отв. -
5 vz fe высокие обороты
Датчик ОЖ заменил, прошло самое дешевое начало 300р. -
Гидроудар на 5vz
serg72 ответил в тему пользователя petr74 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
В авито счас за 40 столб есть, в пет-кам. с доставкой 50 пэтом будет, зато родной.. -
Гидроудар на 5vz
Ни х себе попадос грустно. Сосед гильзовал 10тр гильза только все вместе, мотор перебор 90тр материал, работа 100. хз как сделали, фото не дал, блин раньше у кнк можно было за 160 свап взять двигло,кпп,раздат. Цены опа стали, берегите машины и себя братья. -
Даичик уровня тормозной жидклсти на Прадо 95
serg72 ответил в тему пользователя РоманМ в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Не разборный, пока всборе с бачком не поменял, не прошло. У меня гтц начал перепускать, долго стоя в пробке на горе тормоз падает, и лампа мозк ипала тож, заменил всборе, всё ок. Нашел на озоне 4500р. Удачи. -
Тормозная трубка
serg72 ответил в тему пользователя kap1972 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Здравствуйте всем. Пока не забыл, напишу длину тормозных трубок прадо 95. Менял на мосту левая трубка (колдун-шланг) - 90 см, колдун-соединение (2шт) слева - 2м. Если меньше, то хуже. Встали в родные крепежи.
